Insignia NS-CLIP02 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Insignia NS-CLIP02 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Set the clock radio on the work space so the bottom of the device is showing.
  2. Insignia NS-CLIP02 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Insignia NS-CLIP02 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a metal spudger to peel back the adhesive sticker on the bottom of the clock.
    • You should see a single screw beneath the sticker.
  3. Insignia NS-CLIP02 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Insignia NS-CLIP02 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using a plastic opening tool, peel off the adhesive gel stoppers.
  4. Insignia NS-CLIP02 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the six 11 mm screws on the bottom of the device.
  5. Insignia NS-CLIP02 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the bottom cover from the device to reveal the motherboard.
  6. Insignia NS-CLIP02 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the 9.5 mm screw located near the center of the motherboard.
  7. Insignia NS-CLIP02 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Lift the motherboard away from the device.
  8. Insignia NS-CLIP02 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Insignia NS-CLIP02 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Insignia NS-CLIP02 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Disconnect the four cables connecting the motherboard to the device.
Заключение
Erik
Участник с: 02/19/15
405 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team 9-3, Leahy Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 9-3, Leahy Winter 2015
USFT-LEAHY-W15S9G3
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 11
За всё время: 158
