Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
NS-CLIP02 не включается
ЖК-экран остается черным после нажатия кнопки питания.
Устройство не подключено к электросети
Подключите блок питания к исправной розетке и убедитесь, что адаптер правильно вставлен в устройство.
Убедитесь в исправности розетки
Проверьте устройство, подключив блок питания к другой розетке, чтобы убедиться в ее работоспособности.
Замена вспомогательного порта питания
Возможно, вам потребуется заменить вспомогательный порт. Перейдите по указанной ссылке для получения подробных инструкций.
Замена цифрового дисплея
Возможно, вам потребуется заменить дисплей. Перейдите по указанной ссылке для получения дальнейших инструкций.
Замена кнопки питания
Возможно, вам потребуется заменить кнопку питания. Перейдите по ссылке для получения дальнейших инструкций.
Отсутствует или искажен звук на NS-CLIP02
При установке iPod/iPhone в док-станцию динамики радио не воспроизводят звук.
Проверьте, не включен ли режим без звука
Найдите кнопку отключения звука на устройстве и нажмите ее, чтобы проверить, начнет ли устройство воспроизводить звук.
Убедитесь, что громкость увеличена
Найдите кнопку регулировки громкости на iPod/iPhone и убедитесь, что она установлена на максимум. Проверьте кнопку громкости на радиочасах и убедитесь, что она не установлена на минимальное значение.
Убедитесь, что iPod/iPhone включен и воспроизводит музыку
Если звука по-прежнему нет, проверьте, правильно ли установлен iPod/iPhone в док-станцию, включен ли он и воспроизводит ли музыку.
Неисправный динамик
Возможно, вам потребуется заменить динамик в NS-CLIP02.
iPod/iPhone не заряжается
Когда iPod/iPhone установлен в док-станцию, но значок зарядки не появляется
Неисправный 30-контактный разъем
Возможно, вам придется заменить 30-контактный разъем. Перейдите по ссылке для получения дальнейших инструкций.
Erik
Участник с: 02/19/15
405 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
USF Tampa, Team 9-3, Leahy Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 9-3, Leahy Winter 2015
USFT-LEAHY-W15S9G3
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 41
За все время: 711
