Instant Pot IP-DUO80 V2 LED Display Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Instant Pot IP-DUO80 V2 LED Display Replacement, LED Display: шаг 1, изображение 1 из 3 Instant Pot IP-DUO80 V2 LED Display Replacement, LED Display: шаг 1, изображение 2 из 3 Instant Pot IP-DUO80 V2 LED Display Replacement, LED Display: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Open the lid by turning it counter-clockwise and lifting up.
    • Remove the inner pot.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Instant Pot IP-DUO80 V2 LED Display Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Instant Pot IP-DUO80 V2 LED Display Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Instant Pot IP-DUO80 V2 LED Display Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Turn the Instant Pot upside down.
    • Remove the single 12-mm screw by using the T-15 head screwdriver and turning it counter-clockwise.
    • Turn the plate counter-clockwise and lift it off the Instant Pot.
    Спросите у FixBot
  3. Instant Pot IP-DUO80 V2 LED Display Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Instant Pot IP-DUO80 V2 LED Display Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the three 19-mm screws in the black plastic base's edge using the PH-1 head screwdriver and twisting counter-clockwise.
    Спросите у FixBot
  4. Instant Pot IP-DUO80 V2 LED Display Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Instant Pot IP-DUO80 V2 LED Display Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Pull the power cord out of its slot.
    • Pull up on the edge of the black plastic base to remove the base.
    Спросите у FixBot
  5. Instant Pot IP-DUO80 V2 LED Display Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Instant Pot IP-DUO80 V2 LED Display Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Instant Pot IP-DUO80 V2 LED Display Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Disconnect the two green-striped yellow wires that are connected onto the bottom of the heating element. Use a PH-1 head screwdriver and turn counter-clockwise to remove the 10-mm screw holding them in place.
    • Be careful not to lose the small washer that comes with this screw.
    • Pull up on the cn101 connection to detach the LED display from the motherboard.
    Спросите у FixBot
  6. Instant Pot IP-DUO80 V2 LED Display Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Lift the silver outer shell off of the top black ring.
    Спросите у FixBot
  7. Instant Pot IP-DUO80 V2 LED Display Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Instant Pot IP-DUO80 V2 LED Display Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Instant Pot IP-DUO80 V2 LED Display Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Remove the two 10-mm screws connecting the LED display to the outer shell using a PH-1 head screwdriver and twisting counter clockwise.
    • Pull out the LED display by pulling on it gently.
    Спросите у FixBot
Заключение
7 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Kayla Meacham
Участник с: 01/23/18
646 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team S18-G2, Livingston Winter 2018 Участник Cal Poly, Team S18-G2, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G2
4 членов
Автор 13 руководств
2 Комментарии к руководству
Where can I get the replacement for the display?
Starfish Doodle - Ответить Поделиться
Hola disculpa, donde puedo conseguir la pantalla led de mi instat pot DUO PLUS MULTI-COOKER 9in 1
Evaristo - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 78
За всё время: 8,363
