Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена порта micro-USB / AUX в JBL Charge
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена порта micro-USB / AUX в JBL Charge, Корпус: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена порта micro-USB / AUX в JBL Charge, Корпус: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена порта micro-USB / AUX в JBL Charge, Корпус: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Перед тем как приступать к разборке колонки, убедитесь, что устройство выключено.
      • Снимите декоративную накладку с колонки с помощью медиатора или металлической лопатки.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена порта micro-USB / AUX в JBL Charge, Снятие крышки аккумулятора: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена порта micro-USB / AUX в JBL Charge, Снятие крышки аккумулятора: шаг 2, изображение 2 из 2
      • С помощью отвертки PH1 открутите все пять винтов длиной 6 мм, крепящих крышку аккумулятора.
      • Снимите крышку аккумулятора и отложите ее в сторону.
      Спросите у FixBot
    3. Замена порта micro-USB / AUX в JBL Charge: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена порта micro-USB / AUX в JBL Charge: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Аккуратно удалите жидкую электроизоляционную ленту, удерживающую аккумулятор в отсеке, с помощью пластиковой лопатки (spudger).
      • Будьте осторожны, чтобы не проткнуть аккумулятор и не повредить провод аккумулятора под слоем жидкой изоленты.
      Спросите у FixBot
    4. Замена порта micro-USB / AUX в JBL Charge: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена порта micro-USB / AUX в JBL Charge: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Используйте пластиковую лопатку (spudger), чтобы приподнять аккумулятор из устройства.
      • Приподнимите край аккумулятора, где нет подключения проводов, и выкрутите винт PH2 длиной 16 мм, расположенный под аккумулятором.
      • Обратите внимание на провод, соединяющий аккумулятор с устройством. Попытка полностью извлечь аккумулятор может привести к повреждению провода. Не используйте металлическую лопатку для извлечения аккумулятора, так как это может привести к повреждению.
      Спросите у FixBot
    5. Замена порта micro-USB / AUX в JBL Charge: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена порта micro-USB / AUX в JBL Charge: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Выкрутите четыре винта длиной 16 мм из белого пластикового корпуса с помощью отвертки PH2.
      Спросите у FixBot
    6. Замена порта micro-USB / AUX в JBL Charge: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена порта micro-USB / AUX в JBL Charge: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Начиная с угла устройства, где соединяются корпус и боковая часть, используйте заостренную металлическую лопатку, чтобы поддеть заднюю часть корпуса колонки и отделить её от клеевого слоя, удерживающего стык.
      • Проведите металлической лопаткой вдоль стыка, чтобы отделить заднюю часть корпуса от остальной колонки.
      Спросите у FixBot
    7. Замена порта micro-USB / AUX в JBL Charge: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена порта micro-USB / AUX в JBL Charge: шаг 7, изображение 2 из 2
      • После того как задний корпус открыт, отсоедините три белых разъема от материнской платы.
      • Снимите верхнюю часть корпуса.
      Спросите у FixBot
    1. Замена порта micro-USB / AUX в JBL Charge, Аккумулятор: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Переключите внимание на заднюю крышку, снятую на шаге 7.
      Спросите у FixBot
    2. Замена порта micro-USB / AUX в JBL Charge: шаг 9, изображение 1 из 1
      • С помощью лезвия бритвы удалите клей, удерживающий шлейф аккумулятора.
      • Сделайте несколько вертикальных разрезов, чтобы удалить кусочки клея.
      • Будьте осторожны, чтобы не перерезать шлейфы аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    3. Замена порта micro-USB / AUX в JBL Charge: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Снимите поролоновый уплотнитель вокруг шлейфа аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    4. Замена порта micro-USB / AUX в JBL Charge: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Чтобы извлечь аккумулятор, вытяните шлейф аккумулятора через отверстие.
      • Эту белую деталь целиком необходимо заменить (если вы заменяете порт aux/usb).
      Спросите у FixBot
    1. Замена порта micro-USB / AUX в JBL Charge, порт micro-USB / AUX: шаг 12, изображение 1 из 2 Замена порта micro-USB / AUX в JBL Charge, порт micro-USB / AUX: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Поместите аккумулятор в новый белый корпус.
      • Соберите устройство, выполнив действия в обратном порядке.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
14 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Alexander Castanares
Участник с: 04/01/15
891 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 12-4, Lancaster Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 12-4, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S12G4
2 членов
Автор 48 руководств
21 Комментарии к руководству
Hi. This is the problem my speaker is having, but all I need to know is where to buy the replacement back. That's certainly something you should have included in your guide.
trevormeyer - Ответить Поделиться
The purpose of a guide is to show how to fix the device, not obtain parts. I suggest eBay.
Joe Durand - Ответить Поделиться
Joe Durand. Thank you for taking time out of your busy day to share such an enlightening comment.
Pete Hyde - Ответить Поделиться
Yeah what was the point of this if people can't actually do it. BS
Gabriel Bohlmann - Ответить Поделиться
The point is to guide people on the replacement of parts, not obtaining parts. I suggest eBay.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 26
За последние 30 дней: 105
За всё время: 115,400
