JBL Flip 4 Shell Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. JBL Flip 4 Shell Replacement, Shell: шаг 1, изображение 1 из 3 JBL Flip 4 Shell Replacement, Shell: шаг 1, изображение 2 из 3 JBL Flip 4 Shell Replacement, Shell: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Insert the plastic opening tool in the crack in between the cover and the rubber spine with the power button.
    • Pry off the cover, beginning with the side without the volume and bluetooth buttons.
    • When prying the cover off, the six clips (three along each side of rubber spine) that attach the cover to the speaker will make snapping sounds.
    • Watch out not to damage the clips on the buttons' side, pry open with caution.
    • Pull the cover off with your thumbs.
  2. JBL Flip 4 Shell Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 JBL Flip 4 Shell Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 JBL Flip 4 Shell Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove four 13 mm JIS #0 screws attaching the rubber spine to the speaker, located on both sides of the inside of the speaker.
    • Use the plastic opening tool to release the clips holding the central part of the rubber spine.
    • Pry away one end of the rubber spine with your thumbs and it should come off.
    • Prying off the spine may take some persuading.
    • The speakers are strong magnets. Keep it away from other sensitive electronics.
Заключение
9 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Philip Pang
Участник с: 10/08/18
1 407 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team S4-G3, White Fall 2018 Участник Cal Poly, Team S4-G3, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S4G3
4 членов
Автор 37 руководств
2 Комментарии к руководству
教程不难, 难的是哪里可以买到配件。
Toki - Ответить
Buenas tarde busco remplazo de carcasa frontal del jbl flit 4
william marin lopez - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 54
За последние 30 дней: 255
За всё время: 17,198
