JBL Flip Bluetooth U.FL Antenna Connector Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. JBL Flip Bluetooth U.FL Antenna Connector Replacement, JBL Flip disassembly: шаг 1, изображение 1 из 3 JBL Flip Bluetooth U.FL Antenna Connector Replacement, JBL Flip disassembly: шаг 1, изображение 2 из 3 JBL Flip Bluetooth U.FL Antenna Connector Replacement, JBL Flip disassembly: шаг 1, изображение 3 из 3
    • On the end with the buttons, remove the end cap using the flat head screwdriver to get between the rubber lining and the plastic.
    • After the cap is removed, unscrew the two 3.3mm screws using a size 1 ph screw driver.
  2. JBL Flip Bluetooth U.FL Antenna Connector Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 JBL Flip Bluetooth U.FL Antenna Connector Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 JBL Flip Bluetooth U.FL Antenna Connector Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Unscrew four 3.3mm screws on each end of the JBL using a size 1 ph screw driver (8 screws total).
  3. JBL Flip Bluetooth U.FL Antenna Connector Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 JBL Flip Bluetooth U.FL Antenna Connector Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 JBL Flip Bluetooth U.FL Antenna Connector Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove outermost white casing by gently lifting up on one side.
    • Remove two 5mm screws holding the silver back plate in place with a size 2 ph screw driver.
    • Gently lift up and remove the silver casing.
  4. JBL Flip Bluetooth U.FL Antenna Connector Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove last white back plate to expose the back of the speaker cover.
  5. JBL Flip Bluetooth U.FL Antenna Connector Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 JBL Flip Bluetooth U.FL Antenna Connector Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 JBL Flip Bluetooth U.FL Antenna Connector Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Pry the four tabs on each side of the speaker cover (8 tabs total).
    • Pry the two tabs on each end to remove the cover (4 tabs total).
    • Slide speaker out of metal speaker cover.
  6. JBL Flip Bluetooth U.FL Antenna Connector Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 JBL Flip Bluetooth U.FL Antenna Connector Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 JBL Flip Bluetooth U.FL Antenna Connector Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove 5mm screw in the middle of the back of the device with a size 2 ph screw driver.
    • Unscrew the two 5mm screws on each side using a size 2 ph screwdriver.
    • Open the speaker.
  7. JBL Flip Bluetooth U.FL Antenna Connector Replacement, Bluetooth Antenna U.FL Connector: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Use the prerequisite guide for removing the speaker housing.
  8. JBL Flip Bluetooth U.FL Antenna Connector Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 JBL Flip Bluetooth U.FL Antenna Connector Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Disconnect all cables that are attached to the motherboard so that it resembles the step picture.
    • Make sure that the battery is turned off before removing cables.
  9. JBL Flip Bluetooth U.FL Antenna Connector Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Locate the underside of the motherboard, where the square U.FL antenna connector is.
  10. JBL Flip Bluetooth U.FL Antenna Connector Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Use the soldering iron to desolder the U.FL antenna connector. You might need to use a desoldering braid wire to remove the excess of solder.
    • Soldering iron will be very hot.
    • Clean the PCB pads of any excess of solder with the soldering braid wire before continuing.
    • Place the new U.FL connector on the pads where the desoldered connector was. Make sure the orientation of the connector is the same as before.
    • Solder the new U.FL connector to the PCB. Avoid exessive heat and/or prolongated soldering time during this step.
Заключение
Be careful when connecting again the mini coaxial cable to the just replaced U.FL antenna connector, so it does not get damaged again.
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Dillon
Участник с: 03/11/15
1 580 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Colorado Springs, Team 9-5, Panko Spring 2015 Участник Colorado Springs, Team 9-5, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S9G5
3 членов
Автор 5 руководств
2 Комментарии к руководству
Where can i buy this awm flat cable that is connected to a stering buttons
Kuba - Ответить
Hi, nice instructions. However, the description and text on the guide are misleading. The damaged part is the U.FL connector for the Bluetooth antenna, but not the antenna itself. I have edited some text on the guide for a better description of what is being repaired.
Emilio Martinez - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 60
За всё время: 11,372
