JBL Go Woofer Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. JBL Go Woofer Replacement, Front Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Use an opening tool to scrape around the outside of the front cover to remove the glue attaching it to the surrounding rubber layer.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. JBL Go Woofer Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Once you have scraped off all of the glue, use the opening tool to pry up the front cover.
      Спросите у FixBot
    3. JBL Go Woofer Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Carefully remove the loose plastic cover from the speaker.
      Спросите у FixBot
    1. JBL Go Woofer Replacement, Woofer: шаг 4, изображение 1 из 2 JBL Go Woofer Replacement, Woofer: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Once the front cover is removed, use a T6 screwdriver head to remove the four 9 mm screws on the black cover.
      Спросите у FixBot
    2. JBL Go Woofer Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • After removing the screws, use the plastic opening tool to carefully pry around the edges of the black cover to loosen and lift the cover off of the device.
      Спросите у FixBot
    3. JBL Go Woofer Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Carefully unplug the woofer wires from the motherboard
      Спросите у FixBot
    4. JBL Go Woofer Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Once the black cover is fully detached from the speaker, unscrew the woofer from the back of the black cover using a T6 screwdriver head.
      Спросите у FixBot
Заключение
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Sydney Jason
Участник с: 03/21/22
854 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
University of Alabama, Team 2-4, Bedsole Spring 2022 Участник University of Alabama, Team 2-4, Bedsole Spring 2022
UA-BEDSOLE-S22S2G4
3 членов
Автор 20 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 28
За последние 30 дней: 95
За всё время: 4,219
