Jabra Speak 510 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Jabra Speak 510 Motherboard Replacement, Outer Casing: шаг 1, изображение 1 из 2 Jabra Speak 510 Motherboard Replacement, Outer Casing: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Using a metal spudger, peel back the foam pad on the bottom of the device to reveal six screws.
  2. Jabra Speak 510 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the six 20 mm T6 screws from the bottom of the device.
  3. Jabra Speak 510 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Jabra Speak 510 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the back plate and the grey foam underneath.
  4. Jabra Speak 510 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Jabra Speak 510 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Jabra Speak 510 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use a small, pointed metal spudger to release the plastic tabs connecting the faceplate to the bottom of the speaker.
    • A small cable connects the faceplate to the device. Carefully disconnect the cable before fully opening the device.
    • Slowly flip the device open like a clam shell.
    • There are several wires soldered to the motherboard that prevent the faceplate from detaching completely.
  5. Jabra Speak 510 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 1 из 2 Jabra Speak 510 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Using the T6 Torx Screwdriver, remove the four (4mm) screws.
  6. Jabra Speak 510 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • After removing the screws, take out the center covering to free the motherboard by lifting the tabs and pulling it off.
  7. Jabra Speak 510 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Jabra Speak 510 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Peel off the white adhesive to desolder the connections underneath.
    • Desolder the wires connected to the motherboard.
    • You can find soldering tips in the How To Solder and Desolder Connections guide.
    • Keep track of where the wires are connected. When re-assembling you will have to connect the wires in the correct spot.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Jordan Murphy
Участник с: 02/16/16
717 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
IUPUI, Team 2-3, Harley Spring 2016 Участник IUPUI, Team 2-3, Harley Spring 2016
IUPUI-HARLEY-S16S2G3
4 членов
Автор 8 руководств
3 Комментариев
Great walk-through... thanks
Walaa Maher - Ответить
Be very careful when desoldering the connector cables! The soldering lugs are poor quality and tend to tear off the PCB
Thomas Sprenger - Ответить
Hello
Where I can buy the motherboard replacement?
Regards
Lobo Gris - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 8
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 81
За всё время: 7,514
