Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Руководство по замене троса привода газонокосилки K-Gro PowerPro
Просмотров: 3 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
4
За последние 7 дней:
29
За последние 30 дней:
132
За все время:
2 992
Комментарии: 1
1 комментариев на шаге.
Завершено: 1
1 пользователь отметил эту инструкцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 3
3 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 15 - 30 минут
Сложность: Умеренно
Как и у многих несамоходных газонокосилок, у модели K-Gro Power Pro возникают проблемы с надежностью троса двигателя, который со временем становится хрупким. Это пошаговое руководство поможет вам заменить трос двигателя, чтобы вы могли и дальше пользоваться своей газонокосилкой, не покупая новую.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Руководство по замене троса привода газонокосилки K-Gro PowerPro, Трос привода: шаг 1, изображение 1 из 2 Руководство по замене троса привода газонокосилки K-Gro PowerPro, Трос привода: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Найдите узел дроссельной заслонки на газонокосилке, расположенный с правой стороны ручки управления.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Руководство по замене троса привода газонокосилки K-Gro PowerPro: шаг 2, изображение 1 из 3 Руководство по замене троса привода газонокосилки K-Gro PowerPro: шаг 2, изображение 2 из 3 Руководство по замене троса привода газонокосилки K-Gro PowerPro: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Узел дроссельной заслонки прикреплен к толкателю с помощью болта и гайки размером 7/16 дюйма.
      • Используя трещоточный ключ с приводом 3/8 дюйма, головку на 7/16 дюйма и комбинированный ключ на 7/16 дюйма, открутите гайку.
      • Отсоедините пластиковый кабельный разъем от рамы.
      Спросите у FixBot
    3. Руководство по замене троса привода газонокосилки K-Gro PowerPro: шаг 3, изображение 1 из 2 Руководство по замене троса привода газонокосилки K-Gro PowerPro: шаг 3, изображение 2 из 2
      • После отсоединения пластиковой накладки разъема от основного корпуса вы увидите, что кабель зацеплен и обернут вокруг оранжевой ручки.
      • Потяните кабель по направлению к ручке, чтобы ослабить натяжение провода. Это даст достаточно места, чтобы снять крючок.
      Спросите у FixBot
    4. Руководство по замене троса привода газонокосилки K-Gro PowerPro: шаг 4, изображение 1 из 3 Руководство по замене троса привода газонокосилки K-Gro PowerPro: шаг 4, изображение 2 из 3 Руководство по замене троса привода газонокосилки K-Gro PowerPro: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Проследив за кабелем до двигателя, вы увидите, что он прикреплен стяжкой к основной ручке.
      • Используйте канцелярский нож, острый перочинный нож или кусачки, чтобы перерезать стяжку.
      • Наденьте перчатки, чтобы не порезаться.
      Спросите у FixBot
    5. Руководство по замене троса привода газонокосилки K-Gro PowerPro: шаг 5, изображение 1 из 2 Руководство по замене троса привода газонокосилки K-Gro PowerPro: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Найдите пластиковый фитинг, прицепленный к стальному корпусу двигателя.
      • Слева от фитинга вы увидите стальной раздвижной механизм, соединенный пружиной.
      • Сожмите механизм вместе, чтобы ослабить натяжение троса.
      • Возможно, вам понадобятся плоскогубцы или зажимы, чтобы сжать пластины вместе.
      Спросите у FixBot
    6. Руководство по замене троса привода газонокосилки K-Gro PowerPro: шаг 6, изображение 1 из 3 Руководство по замене троса привода газонокосилки K-Gro PowerPro: шаг 6, изображение 2 из 3 Руководство по замене троса привода газонокосилки K-Gro PowerPro: шаг 6, изображение 3 из 3
      • При внимательном осмотре пластикового фиксатора можно заметить два «крылышка», которые можно сжать вместе.
      • Сжав раздвижной механизм и ослабив натяжение провода, сожмите «крылышки» фиксатора и вытолкните его вправо из отверстия в корпусе.
      • Затем свободный провод можно продеть вверх через паз в стальной детали.
      Спросите у FixBot
    7. Руководство по замене троса привода газонокосилки K-Gro PowerPro: шаг 7, изображение 1 из 2 Руководство по замене троса привода газонокосилки K-Gro PowerPro: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Вы можете видеть, что единственное, что удерживает кабель — это крючок, прикрепленный к подпружиненному рычагу.
      • Снимите крючок.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для обратной сборки устройства выполните эти действия в порядке, обратном разборке.
Еще один человек закончил это руководство.
Julio Acosta
Участник с: 06/09/16
125 Репутация
1 руководство автора
Команду
Texas Tech, Team 3-6, Rauch SU 2016 Участник Texas Tech, Team 3-6, Rauch SU 2016
TTU-RAUCH-SU16S3G6
3 членов
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 29
За последние 30 дней: 132
За все время: 2,992
