KBParadise V80 TKL Mechanical Keyboard Alps Key Switch Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. KBParadise V80 TKL Mechanical Keyboard Alps Key Switch Replacement, Matias Quiet Click Alps Key Switch: шаг 1, изображение 1 из 3 KBParadise V80 TKL Mechanical Keyboard Alps Key Switch Replacement, Matias Quiet Click Alps Key Switch: шаг 1, изображение 2 из 3 KBParadise V80 TKL Mechanical Keyboard Alps Key Switch Replacement, Matias Quiet Click Alps Key Switch: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Insert the key cap puller into the cracks around the keycap.
    • Twist the tool around the bottom of the keycap.
    • Hold the keyboard down, and pull on the keycap slowly.
    • Pull up as straight as possible.
    • Force required to pull a keycap may vary from soft to heavy.
  2. KBParadise V80 TKL Mechanical Keyboard Alps Key Switch Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 KBParadise V80 TKL Mechanical Keyboard Alps Key Switch Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 KBParadise V80 TKL Mechanical Keyboard Alps Key Switch Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Proceed to remove the surrounding keycaps.
  3. KBParadise V80 TKL Mechanical Keyboard Alps Key Switch Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 KBParadise V80 TKL Mechanical Keyboard Alps Key Switch Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 KBParadise V80 TKL Mechanical Keyboard Alps Key Switch Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Flip the keyboard over so that the bottom is facing upward.
    • Slip an opening pick beneath the warranty sticker.
    • Proceed to pull the sticker off to reveal the hole.
  4. KBParadise V80 TKL Mechanical Keyboard Alps Key Switch Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 KBParadise V80 TKL Mechanical Keyboard Alps Key Switch Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 KBParadise V80 TKL Mechanical Keyboard Alps Key Switch Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #1 Screwdriver to remove the 10 mm screw.
  5. KBParadise V80 TKL Mechanical Keyboard Alps Key Switch Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 KBParadise V80 TKL Mechanical Keyboard Alps Key Switch Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 KBParadise V80 TKL Mechanical Keyboard Alps Key Switch Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Slip an opening tool into the cracks at the indicated points.
    • Pry open carefully.
  6. KBParadise V80 TKL Mechanical Keyboard Alps Key Switch Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 KBParadise V80 TKL Mechanical Keyboard Alps Key Switch Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 KBParadise V80 TKL Mechanical Keyboard Alps Key Switch Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Flip the keyboard so that the keys are facing upward.
    • Grab the sides of the top case and pull up gently.
  7. KBParadise V80 TKL Mechanical Keyboard Alps Key Switch Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 KBParadise V80 TKL Mechanical Keyboard Alps Key Switch Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 KBParadise V80 TKL Mechanical Keyboard Alps Key Switch Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Separate the plate from the bottom case slightly.
    • Reach within and remove the daughterboard cable.
  8. KBParadise V80 TKL Mechanical Keyboard Alps Key Switch Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 KBParadise V80 TKL Mechanical Keyboard Alps Key Switch Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 KBParadise V80 TKL Mechanical Keyboard Alps Key Switch Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Turn the plate over.
    • Locate the pins for the key switch.
    • All the key switches are labeled with their ASCII designation.
  9. KBParadise V80 TKL Mechanical Keyboard Alps Key Switch Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 KBParadise V80 TKL Mechanical Keyboard Alps Key Switch Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 KBParadise V80 TKL Mechanical Keyboard Alps Key Switch Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Desoldering Pump
    $3.99
    • Desolder the pins with a soldering iron and a desoldering pump.
    • Repeat until the pins freely move inside the wells without heat.
    • Placing the soldering iron too close to the PCB may damage it.
  10. KBParadise V80 TKL Mechanical Keyboard Alps Key Switch Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 KBParadise V80 TKL Mechanical Keyboard Alps Key Switch Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 KBParadise V80 TKL Mechanical Keyboard Alps Key Switch Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Wedge two opening tools under the key switch.
    • Pull up gently.
    • If the key switch appears to be immovable, consider repeating step 9.
  11. KBParadise V80 TKL Mechanical Keyboard Alps Key Switch Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 KBParadise V80 TKL Mechanical Keyboard Alps Key Switch Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 KBParadise V80 TKL Mechanical Keyboard Alps Key Switch Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Insert a new key switch into the well with pins corresponding to that of the PCBs.
  12. KBParadise V80 TKL Mechanical Keyboard Alps Key Switch Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 KBParadise V80 TKL Mechanical Keyboard Alps Key Switch Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 KBParadise V80 TKL Mechanical Keyboard Alps Key Switch Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Solder the pins onto the PCB ensuring the solder stays within the wells of the pins.
    • Ensure the pins do not freely move after soldering.
    • Ensure that there is no solder connecting the two pins, as this can possibly cause a short circuit.
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order starting at step 7.
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Kenny Nguyen
Участник с: 07/05/20
268 Репутация
1 руководство автора
Команда
York University, Team S1-G40, Allen Summer 2020 Участник York University, Team S1-G40, Allen Summer 2020
YORK-ALLEN-SU20S1G40
1 член
Автор 2 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 35
За всё время: 1,983
