Keurig K10 MINI PLUS Top Needle Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Keurig K10 MINI PLUS Top Needle Replacement, Cup Holder: шаг 1, изображение 1 из 3 Keurig K10 MINI PLUS Top Needle Replacement, Cup Holder: шаг 1, изображение 2 из 3 Keurig K10 MINI PLUS Top Needle Replacement, Cup Holder: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Press on tab while pulling up on K-cup until you hear a click. Repeat for the remaining tabs. We found using the smallest of the "plastic opening tools" worked wonders.
  2. Keurig K10 MINI PLUS Top Needle Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Keurig K10 MINI PLUS Top Needle Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Once all of the tabs have been pressed, the K-Cup should just pop out. After, you just pull the remainder of the K-Cup. You have successfully removed the K-Cup.
  3. Keurig K10 MINI PLUS Top Needle Replacement, Top Needle: шаг 3, изображение 1 из 2 Keurig K10 MINI PLUS Top Needle Replacement, Top Needle: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove two 9 mm Phillips #1 screws.
    • Avoid the top needle if at all possible. The needle may cut you and/or penetrate your skin.
    • The screws are located on the top of where the K-Cup would be.
  4. Keurig K10 MINI PLUS Top Needle Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Keurig K10 MINI PLUS Top Needle Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Keurig K10 MINI PLUS Top Needle Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Once you remove the screws, the top cover should come out.
    • You will then want to remove these screws which are the same size.
    • The needle is sharp, so be careful.
  5. Keurig K10 MINI PLUS Top Needle Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Once you get those removed, you are going to want to pull on the hose until it pops off.
    • Once the hose comes off, the needle will fall out by itself.
    • Be careful when picking up the needle as the needle is sharp.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Mark Henein
Участник с: 02/04/16
369 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 17-6, Blackwell Winter 2016 Участник USF Tampa, Team 17-6, Blackwell Winter 2016
USFT-BLACKWELL-W16S17G6
2 членов
Автор 2 руководств
Один комментарий
Where do you buy the needle I know you can get the exit needle with the holder, but can’t find this one.
tbushwacker - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 36
За всё время: 4,811
