Kidzlane Walkie-Talkie Antenna Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Kidzlane Walkie-Talkie Antenna Replacement, Antenna: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip your device over so the back panel is facing up.
  2. Kidzlane Walkie-Talkie Antenna Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Kidzlane Walkie-Talkie Antenna Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use the Phillips #00 Screwdriver to unscrew the four 4mm screws shown.
    • Take out the three batteries from the device.
  3. Kidzlane Walkie-Talkie Antenna Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Kidzlane Walkie-Talkie Antenna Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Gently separate the front and back panels of the device.
    • Gently remove the green circuit board and the black speaker from the plastic casing.
  4. Kidzlane Walkie-Talkie Antenna Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Flip the green circuit board over, so that the end of the antenna is visible. Use the soldering iron to disconnect the antenna.
    • Carefully remove the antenna from the circuit board.
    • The antenna may be hot from the soldering device.
Заключение
To reassemble your Kidzlane Walkie-Talkie, follow these instructions in reverse order.
2 участников успешно повторили данное руководство.
Amin
Участник с: 02/13/16
642 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
IUPUI, Team 1-1, Wilson Spring 2016 Участник IUPUI, Team 1-1, Wilson Spring 2016
IUPUI-WILSON-S16S1G1
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 22
За всё время: 984
