Kitchen Faucet Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Kitchen Faucet Replacement, Kitchen Faucet: шаг 1, изображение 1 из 3 Kitchen Faucet Replacement, Kitchen Faucet: шаг 1, изображение 2 из 3 Kitchen Faucet Replacement, Kitchen Faucet: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Rotate the hot and cold water valve knobs under the sink clockwise to turn off the water.
    • Turn on the faucet to relieve the pressure and any remaining water for about one minute.
  2. Kitchen Faucet Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Kitchen Faucet Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Kitchen Faucet Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Place a bucket underneath the valves to catch dripping water.
    • Turn the hot and cold supply line nuts clockwise until the water supply lines come out.
    • For a pull-down faucet, disconnect the spray hose from both the spray head and the main body.
  3. Kitchen Faucet Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Kitchen Faucet Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Kitchen Faucet Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Loosen and remove the nuts underneath the sink by using an adjustable wrench.
    • Remove the mounting bracket.
  4. Kitchen Faucet Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Kitchen Faucet Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use your hands to pull the faucet out of the sink.
    • Clean away any grime or sealant with a cleaning spray and towel.
  5. Kitchen Faucet Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Kitchen Faucet Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Kitchen Faucet Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Place the trim ring on the faucet hole.
    • Feed the faucet into the faucet hole and position it.
    • Different faucets install differently, so be sure to read and follow the instructions for your faucet.
  6. Kitchen Faucet Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Kitchen Faucet Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Underneath the sink, put the mounting bracket back in place, and turn the nuts to tighten them.
  7. Kitchen Faucet Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Kitchen Faucet Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Kitchen Faucet Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Hook the water supply lines up by turning the hot and cold supply line nuts counter clockwise.
    • For pull-down faucets, attach the weight kit on the spray hose and connect it to both the spray head and the pull-out hose.
  8. Kitchen Faucet Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Kitchen Faucet Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Kitchen Faucet Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Rotate the hot and cold water valve knobs counter clockwise to turn on the water under the sink.
    • Once it is all done, check if there are any leaks.
Финишная прямая
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Bongsu Kim
Участник с: 09/16/20
184 Репутация
1 руководство автора
Команда
York University, Team S3-G47, Melo-Thaiss Fall 2020 Участник York University, Team S3-G47, Melo-Thaiss Fall 2020
YORK-MELO-THAISS-F20S3G47
1 член
Автор 1 руководств
1 Комментарий к руководству
Great guide on kitchen faucet replacement! I was able to follow the steps and successfully replace my old faucet with a new one. The pictures and detailed instructions made the process much easier. Thank you for sharing this useful information!
Scott Robillard - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 77
За всё время: 1,346
