KitchenAid KHM512ER Motor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. KitchenAid KHM512ER Motor Replacement, Motor: шаг 1, изображение 1 из 2 KitchenAid KHM512ER Motor Replacement, Motor: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Insert the back of a plastic opening tool into one of the beater holes
    • Apply force to pull the circular plastic part off.
    • If necessary, use the other side of the plastic opening tool to pry the circular plastic part off.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. KitchenAid KHM512ER Motor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 KitchenAid KHM512ER Motor Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips 2 screwdriver to remove the two 20mm screws holding the bottom plastic piece in place.
    • Remove the bottom plastic piece using a plastic opening tool.
    • Your screwdriver may not be long or narrow enough to reach the screws in these holes. If that's the case, use another screwdriver.
    Спросите у FixBot
  3. KitchenAid KHM512ER Motor Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 KitchenAid KHM512ER Motor Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips 2 screwdriver, remove the three 20mm screws holding the motor assembly in place.
    • Use your hands to remove the motor assembly and circuit board.
    Спросите у FixBot
  4. KitchenAid KHM512ER Motor Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 KitchenAid KHM512ER Motor Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 KitchenAid KHM512ER Motor Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Firmly grip the motor in your hand. Using pliers, pull the connectors off the motors.
    • Some force may be required. Be careful not to cut yourself on any electrical components.
    Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
[deleted]
Участник с: 02/10/16
134 Репутация
1 руководство автора
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 50
За всё время: 5,403
