Kodak EasyShare CD82 LCD Display Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Kodak EasyShare CD82 LCD Display Screen Replacement, LCD Screen: шаг 1, изображение 1 из 3 Kodak EasyShare CD82 LCD Display Screen Replacement, LCD Screen: шаг 1, изображение 2 из 3 Kodak EasyShare CD82 LCD Display Screen Replacement, LCD Screen: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the batteries and the memory card from the device.
    • Remove the 2 screws located at the bottom of the device.
  2. Kodak EasyShare CD82 LCD Display Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Kodak EasyShare CD82 LCD Display Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Kodak EasyShare CD82 LCD Display Screen Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the 2 screws on the side, to the left of the camera lens.
    • Remove the 2 screws on the side, to the right of the camera lens.
    • Pry the casing from the device starting at the battery compartment and following the seem around the camera.
  3. Kodak EasyShare CD82 LCD Display Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Kodak EasyShare CD82 LCD Display Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Kodak EasyShare CD82 LCD Display Screen Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the front panel from the device first, then remove the back panel.
    • Do not remove the LCD screen from the device once it becomes visible.
  4. Kodak EasyShare CD82 LCD Display Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Kodak EasyShare CD82 LCD Display Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Kodak EasyShare CD82 LCD Display Screen Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Flip the LCD screen away from the top of the device to reveal the ribbon cable.
    • This is water damage the has afflicted the camera.
    • Remove the 3 screws from the LCD screen holder.
    • Pry the screen holder from the circuit board connector.
  5. Kodak EasyShare CD82 LCD Display Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Kodak EasyShare CD82 LCD Display Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Disconnect the logic board from the right side of the frame.
    • Remove the small ribbon cable that is connecting the button panel to the logic board, using a small pair of tweezers or hemostat.
    • Remove the screw on the top right side of the device.
  6. Kodak EasyShare CD82 LCD Display Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Kodak EasyShare CD82 LCD Display Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Open the connector and move the black clip into the upward position, freeing the cable. Remove the LCD screen and the holder.
    • While the camera is disassembled, use isopropyl alcohol to remove rust and clean the device.
    • Follow these steps in reverse order to reassemble. The device should be fully functional upon completion.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
oldturkey03
Участник с: 09/29/10
782 480 Репутация
Автор 119 руководств
Команда
Global Fixers Участник Global Fixers
Community
33 членов
Автор 544 руководств
Один комментарий
Is there any repair for Kodak CD80 easy share camera…..as my camera is not working
Januchowdary - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 9
За всё время: 1,476
