Kurio Touch 4S Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Kurio Touch 4S Speaker  Replacement, Speakers: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure to open the back cover easily using the plastic opening tool.
  2. Kurio Touch 4S Speaker  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Kurio Touch 4S Speaker  Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Kurio Touch 4S Speaker  Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove back cover by prying away from the device.
    • The easiest place to remove the cover is from the bottom and top; try to open it from the right and left sides.
    • Open it gently. Do not open it with too much pressure, so that the plastic back cover do not break.
  3. Kurio Touch 4S Speaker  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Kurio Touch 4S Speaker  Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • To remove the battery, make sure the four 5mm Philips screws on each side of your device is open using the Phillips #1 Screwdriver
    • After you remove your four 5mm Philips screws, use your plastic opening tool to help you open the plastic cover of your device.
  4. Kurio Touch 4S Speaker  Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
  5. Kurio Touch 4S Speaker  Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Gently remove the plastic cover that is covering the camera.
  6. Kurio Touch 4S Speaker  Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Separate the two halves of your Kurio Touch 4S and lay them besides each other.
  7. Kurio Touch 4S Speaker  Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Use the soldering tool to detach the speaker wires.
    • For more information on how to solder the wires Click here
  8. Kurio Touch 4S Speaker  Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Press the speaker in the manner shown so that it comes out of its slot.
    • Be sure not to apply too much force or you can break the back cover.
  9. Kurio Touch 4S Speaker  Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Use the Tweezers to remove the speaker from its place.
    • Remove the speaker gently.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Moin Khan
Участник с: 01/21/15
234 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 6-5, Brown Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 6-5, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S6G5
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 10
За всё время: 170
