Kurio Xtreme Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Kurio Xtreme Battery Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the rubber case by beginning to peel from one of the top corners and continue peeling until the cover is completely removed.
  2. Kurio Xtreme Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Kurio Xtreme Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Unscrew the four 4 mm black screws using a Phillips #000 screw driver.
    • There are two screws on each side of the device (four total).
  3. Kurio Xtreme Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Kurio Xtreme Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Kurio Xtreme Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Insert the plastic opening tool in between the edges of the blue front casing and black back casing.
    • Slide the plastic opening tool around the perimeter of the device. This may require that you repeatedly run the opening tool up and down the edges of the device.
    • Be sure not to break any of the plastic clamps along the edges of the device when removing the back cover.
    • Carefully lift the back panel off of the rest of the device.
  4. Kurio Xtreme Battery Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 2 Kurio Xtreme Battery Replacement, Battery: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Disconnect the black and red wires from the motherboard by soldering the ends that are connected to the motherboard.
    • The soldering iron gets very hot and may injure you if exposed to your skin.
  5. Kurio Xtreme Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Kurio Xtreme Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Plastic Cards
    $2.99
    Купить
    • Slide iFixit's Plastic Card tool or a credit card under the battery to remove the glue that is holding it in place.
    • Be patient and gentle. The glue is strong and may take up to 30 seconds to remove.
    • Carefully lift the battery out of the device.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Mallory Myers
Участник с: 09/22/15
1 190 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Baylor, Team 6-10, Williams Fall 2015 Участник Baylor, Team 6-10, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S6G10
3 членов
Автор 14 руководств
2 Комментариев
j ai changé de batterie mais la batterie ne charge pas. est ce que c ets parce qu un des deux fils serait mal soudé?
j-p1955 - Ответить
Does it have a certain battery or can a different battery fit?
Nikki Gilliard - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 6
За всё время: 3,954
