Kyocera Hydro Life Charging Port Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Kyocera Hydro Life Charging Port Replacement, Charging Port: шаг 1, изображение 1 из 2 Kyocera Hydro Life Charging Port Replacement, Charging Port: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the back of the phone.
  2. Kyocera Hydro Life Charging Port Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Kyocera Hydro Life Charging Port Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Kyocera Hydro Life Charging Port Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the battery by pulling up on the end and towards yourself.
  3. Kyocera Hydro Life Charging Port Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a PH0 screwdriver to remove the 6 screws which are holding the panel in the phone.
  4. Kyocera Hydro Life Charging Port Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Kyocera Hydro Life Charging Port Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Kyocera Hydro Life Charging Port Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the frame from around the back of the phone.
    • Then remove the back panel of the phone.
    • Remove the white sticker from in the middle of the phone.
  5. Kyocera Hydro Life Charging Port Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Kyocera Hydro Life Charging Port Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Kyocera Hydro Life Charging Port Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Desolder the 7 pins.
    • If you have never soldered before, follow this guide.
    • This type of soldering requires very specialized and expensive equipment. Please be careful if you decide to continue following this guide.
  6. Kyocera Hydro Life Charging Port Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Kyocera Hydro Life Charging Port Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Desolder the positive and negative terminals.
  7. Kyocera Hydro Life Charging Port Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Peel back the copper plated sticker.
    • If the copper plated sticker is broken, it must be replaced. If it is not broken during disassembly, it can be reused.
  8. Kyocera Hydro Life Charging Port Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the motherboard without breaking it by placing it to the side. It will still be attached to the phone.
  9. Kyocera Hydro Life Charging Port Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Using force, remove the charging port from the charging slot.
  10. Kyocera Hydro Life Charging Port Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Replace the charging port and ribbon.
    • If the copper-plated sticker is damaged, it will need to be replaced as well.
Заключение
Rebecca Lamb
Участник с: 09/21/18
327 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
University of North Texas, Team S2-G6, Riccardelli Fall 2018 Участник University of North Texas, Team S2-G6, Riccardelli Fall 2018
UNT-RICCARDELLI-F18S2G6
4 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 10
За всё время: 993
