LCD Replacement
  1. LCD Replacement, Rear Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • First ensure your laptop is turned off and check if you have the necessary tools
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. LCD Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 LCD Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • All screws are identified by circles. Pay special attention to the yellow circles, as the rubber feet hide screws.
    Спросите у FixBot
  3. LCD Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 LCD Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 LCD Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • With the opening tool, remove a rubber foot.
    • For this action you will have to exert some force, because the foot is glued with a resistant glue.
    Спросите у FixBot
  4. LCD Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove all screws with a Philips screwdriver PH1
    • All screws are the same so don't worry about identifying them.
    Спросите у FixBot
  5. LCD Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 LCD Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 LCD Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • With the plastic tool, insert between the plastics and gently pry open.
    • With your fingers continue to force open the bottom cover on the side indicated in the figure.
    • You will feel and hear several clicks, perfectly normal, nothing is breaking. Remove the cover completely.
    Спросите у FixBot
  6. LCD Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Finally, we have the laptop open and ready to replace most of its components. Look elsewhere on how to replace a component.
    • To close the laptop just follow this guide in reverse.
    Спросите у FixBot
    • Insert instructions here.
    Спросите у FixBot
Заключение
To reassemble your device, follow the previous steps in inverse order.
Особая благодарность этим переводчикам:
pt en
100%
David помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Nelson Oliveira
Участник с: 02/03/23
741 Репутация
Автор 4 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 45
За всё время: 423
