LCD X2gen Display disassembly
Выберете то, что вам нужно
  1. LCD X2gen Display disassembly, Display: шаг 1, изображение 1 из 1
    • X2gen 22 lcd Screen repair guide
  2. LCD X2gen Display disassembly: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Power board displaying the capacitors to be replaced
  3. LCD X2gen Display disassembly: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Display viewed laying face down on the working table (my dining table)
    • Remove the 6 screws. 4 on the corners and 2 middle bottom.
  4. LCD X2gen Display disassembly: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove front bezel by lifting softly starting from the middle and moving out to the corners.
  5. LCD X2gen Display disassembly: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Top middle
  6. LCD X2gen Display disassembly: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Front bezel removed.
    • Observe: the control board, bottom right.
    • exposed screws on both sides (4 left, 4 right) holding the LCD to the back cover.
  7. LCD X2gen Display disassembly: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Prepare to remove the 4 screws on each side to lift the LCD. Do not try to remove it after unscrewing the 8 screws. There are cables connected on the back.
    • This pic shows the right side
  8. LCD X2gen Display disassembly: шаг 8, изображение 1 из 1
    • This pic shows the left side
  9. LCD X2gen Display disassembly: шаг 9, изображение 1 из 2 LCD X2gen Display disassembly: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Lift carefully about 2 inch to expose the back light connections, 2 pink and 2 white.
    • Slide the monitor to the left about 3-4 inch. to have access to the connections.
  10. LCD X2gen Display disassembly: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Carefully, unplug both connectors
  11. LCD X2gen Display disassembly: шаг 11, изображение 1 из 2 LCD X2gen Display disassembly: шаг 11, изображение 2 из 2
    • After removing the connectors, slide it about 3-5 inches to the right to have access to the data connector and ground
  12. LCD X2gen Display disassembly: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Remove the data connector and ground.
    • Lift display. Is now completely free
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Aleks
Участник с: 02/11/14
201 Репутация
1 руководство автора
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 55
За всё время: 2,070
