LG G Pad 8.3 Volume Control Buttons Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG G Pad 8.3 Volume Control Buttons Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 LG G Pad 8.3 Volume Control Buttons Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • With the tablet face down, pull the SD card slot cover out.
    • Using a Phillips #000 screwdriver, remove the 3mm screw located in the SD card slot.
  2. LG G Pad 8.3 Volume Control Buttons Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 LG G Pad 8.3 Volume Control Buttons Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 LG G Pad 8.3 Volume Control Buttons Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Insert a plastic opening tool in the small crevasse between the screen and the back panel.
    • Pry the screen away from the back panel.
    • Repeat this on each edge of the device.
    • We found it helpful to leave multiple plastic opening tools wedged in the crevasse to prevent it from closing.
    • This requires heavy force. The back of the device is attached with an adhesive. If the back panel is too hard to remove, use the iOpener.
  3. LG G Pad 8.3 Volume Control Buttons Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 LG G Pad 8.3 Volume Control Buttons Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • After using the plastic opening tools, pry the device open with your hands.
    • Remove the back panel from the screen.
  4. LG G Pad 8.3 Volume Control Buttons Replacement, Volume Control Buttons: шаг 4, изображение 1 из 2 LG G Pad 8.3 Volume Control Buttons Replacement, Volume Control Buttons: шаг 4, изображение 2 из 2
    • With the screen facing towards you and the top of the tablet towards your left, locate the volume buttons on the left side.
    • Using a spudger or your hands, remove the volume control buttons, which are attached with adhesive.
Заключение
Mario Salguero
Участник с: 09/14/15
781 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
CSU Fullerton, Team 1-6, Bruce Fall 2015 Участник CSU Fullerton, Team 1-6, Bruce Fall 2015
CSUF-BRUCE-F15S1G6
4 членов
Автор 14 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 8
За всё время: 1,050
