LG G4 Front Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG G4 Front Camera Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure the phone is powered off.
    • Remove the rear cover by placing the plastic opening tool in the groove on the bottom left side of the LG G4 and gently prying up.
  2. LG G4 Front Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 LG G4 Front Camera Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Place the plastic opening tool at the bottom edge of the battery and lift up. Carefully remove battery with your hands.
  3. LG G4 Front Camera Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 LG G4 Front Camera Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 LG G4 Front Camera Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the eleven 3.9 mm Phillips #00 screws found at the back of the phone.
  4. LG G4 Front Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 LG G4 Front Camera Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 LG G4 Front Camera Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Once all the screws have been removed, place the plastic opening tool in the lower left corner and firmly lift the cover up.
    • Detach the cover with your fingers
  5. LG G4 Front Camera Replacement, Front Camera: шаг 5, изображение 1 из 3 LG G4 Front Camera Replacement, Front Camera: шаг 5, изображение 2 из 3 LG G4 Front Camera Replacement, Front Camera: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Detach the Front Camera ribbon cable located on the top right corner of the back of the phone by gently lifting it up with a plastic opening tool. Remove the front camera.
    • Be careful when removing the cables and pulling out the front camera to avoid tearing the attached cable.
Заключение
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Austin Stratton
Участник с: 08/31/15
1 582 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team 16-5, Wollert Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 16-5, Wollert Fall 2015
USFT-WOLLERT-F15S16G5
4 членов
Автор 20 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 19
За всё время: 4,289
