LG G8 ThinQ Front Cameras Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG G8 ThinQ Front Cameras Replacement, SIM Card Tray: шаг 1, изображение 1 из 3 LG G8 ThinQ Front Cameras Replacement, SIM Card Tray: шаг 1, изображение 2 из 3 LG G8 ThinQ Front Cameras Replacement, SIM Card Tray: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Unplug and power off your phone before you begin.
    • Insert the SIM card eject tool into the pinhole in the lower right side of the phone.
    • Remove the SIM card and tray.
  2. LG G8 ThinQ Front Cameras Replacement, Back Panel: шаг 2, изображение 1 из 3 LG G8 ThinQ Front Cameras Replacement, Back Panel: шаг 2, изображение 2 из 3 LG G8 ThinQ Front Cameras Replacement, Back Panel: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Place the phone so that the screen is facing down.
    • Insert opening cards between the back panel and frame of the phone to loosen the clips and adhesive.
    • Using equal pressure, carefully pry the back panel away from the phone.
    • Once enough space has been created, use an opening tool to completely separate the back panel from the phone.
  3. LG G8 ThinQ Front Cameras Replacement, Midframe: шаг 3, изображение 1 из 3 LG G8 ThinQ Front Cameras Replacement, Midframe: шаг 3, изображение 2 из 3 LG G8 ThinQ Front Cameras Replacement, Midframe: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove all 14 screws from the midframe using a Phillips #000 screwdriver.
    • Work an opening tool around the perimeter of the midframe to pry and remove it from the phone.
  4. LG G8 ThinQ Front Cameras Replacement, Front Cameras: шаг 4, изображение 1 из 2 LG G8 ThinQ Front Cameras Replacement, Front Cameras: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using an opening tool, carefully disconnect the ribbon cables from both cameras.
  5. LG G8 ThinQ Front Cameras Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 LG G8 ThinQ Front Cameras Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 LG G8 ThinQ Front Cameras Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Using an opening tool, carefully pry up and remove both cameras from the phone casing.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Josh Cress
Участник с: 09/17/21
458 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Western Carolina University, Team 1-4, Virtue Fall 2021 Участник Western Carolina University, Team 1-4, Virtue Fall 2021
WCU-VIRTUE-F21S1G4
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 22
За всё время: 439
