Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Экран черный или не работает
Дисплей работает некорректно или неисправен.
Битые пиксели на экране, трещины или сколы
Эту проблему можно легко решить путем замены экрана. Попробуйте заменить экран, воспользовавшись этим руководством.
Экран отсоединен
Система отображения экрана могла быть отсоединена изнутри; в этом руководстве описано, как подключить его обратно или заменить.
Звук в наушниках пропадает
Воспроизведение через проводной аудиоаксессуар периодически прерывается или не работает вовсе.
Кабель наушников поврежден
Кабель наушников может быть изношен. Попробуйте использовать другие наушники, совместимые с вашим устройством.
Внутренний разъем для наушников поврежден
Разъем 3,5 мм внутри телефона может отсоединиться или повредиться; в этом руководстве подробно описано, как его заменить.
Аккумулятор быстро разряжается
Время автономной работы телефона значительно меньше, чем у нового устройства.
Износ аккумулятора
Аккумуляторы телефонов со временем изнашиваются, и большинство из них можно заменить на новые. Используйте это руководство для замены аккумулятора.
Аккумулятор подвергался экстремальным перепадам температур
Аккумуляторы телефонов могут повредиться от сильного нагрева и быстрее разряжаться на холоде. Вы можете воспользоваться этим руководством для замены аккумулятора.
Динамик не воспроизводит звук
Звук из динамика может быть с помехами или отсутствовать вовсе.
Динамик может быть поврежден
Проверьте, нет ли на динамике царапин или разрывов. Динамик можно заменить, используя это руководство.
Динамик мог быть отсоединен изнутри
  • Снимите экран для доступа к внутренним разъемам
  • Проверьте подключение динамика(-ов)
  • Если кабель отсоединен, попробуйте подключить его самостоятельно или замените разъем целиком. Воспользуйтесь этим руководством для помощи.
  • Если подключение исправно, но динамик все равно не работает, возможно, он поврежден.
Передняя камера не работает
Передняя камера не передает изображение на экран или выдает размытую картинку.
Линза может быть поцарапана
Найдите, извлеките и осмотрите модуль передней камеры на наличие повреждений линзы. К сожалению, при наличии царапин на линзе необходимо заменить камеру целиком. Инструкции по этому ремонту можно найти в этом руководстве.
Камера может быть неисправна
Если все внутренние соединения между камерой и материнской платой целы, осмотрите камеру, чтобы выявить повреждения, мешающие ее работе. Камеру можно заменить, воспользовавшись этим руководством.
Ослабленное внутреннее соединение
  • Снимите экран для доступа к внутренним разъемам.
  • Проверьте надежность подключения камеры.
  • Подключите камеру заново или замените ее на новую, используя это руководство.
Josh Cress
Участник с: 09/17/21
524 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Western Carolina University, Team 1-4, Virtue Fall 2021 Участник Western Carolina University, Team 1-4, Virtue Fall 2021
WCU-VIRTUE-F21S1G4
4 членов
Автор 60 руководств
7 Комментариев
Hi,
I have LG G8s ThinQ, and it's not changing, previous technician has removed some parts just below the battery connector and I don’t know what it is. Please help..https://photos.app.goo.gl/tzQVQhX2VvdzMa...
Uday Bhan - Ответить Поделиться
I have been trying to get the Fingerprint Sensor to work, but it's not reading it anymore. Do I have to do a Factory reset or is there something software wise I can do?
Chris Man - Ответить Поделиться
Hi my LG g8 thinq volume goes up and down on its own. Could it be that volume button got loose?
jac02874 - Ответить Поделиться
Can the back glass be replaced on the LG g8 thinq?
My lg g8 thinq screen is black. Before it went black though when you asked Google anything it would say "for that you will have to turn off airplane mode " although airplane mode was off.
Jason Trafford - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 26
За последние 30 дней: 66
За все время: 3,185
