LG G8 ThinQ Headphone Jack Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG G8 ThinQ Headphone Jack Replacement, SIM Card Tray: шаг 1, изображение 1 из 3 LG G8 ThinQ Headphone Jack Replacement, SIM Card Tray: шаг 1, изображение 2 из 3 LG G8 ThinQ Headphone Jack Replacement, SIM Card Tray: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Unplug and power off your phone before you begin.
    • Insert the SIM card eject tool into the pinhole in the lower right side of the phone.
    • Remove the SIM card and tray.
  2. LG G8 ThinQ Headphone Jack Replacement, Back Panel: шаг 2, изображение 1 из 3 LG G8 ThinQ Headphone Jack Replacement, Back Panel: шаг 2, изображение 2 из 3 LG G8 ThinQ Headphone Jack Replacement, Back Panel: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Place the phone so that the screen is facing down.
    • Insert opening cards between the back panel and frame of the phone to loosen the clips and adhesive.
    • Using equal pressure, carefully pry the back panel away from the phone.
    • Once enough space has been created, use an opening tool to completely separate the back panel from the phone.
  3. LG G8 ThinQ Headphone Jack Replacement, Midframe: шаг 3, изображение 1 из 3 LG G8 ThinQ Headphone Jack Replacement, Midframe: шаг 3, изображение 2 из 3 LG G8 ThinQ Headphone Jack Replacement, Midframe: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove all 14 screws from the midframe using a Phillips #000 screwdriver.
    • Work an opening tool around the perimeter of the midframe to pry and remove it from the phone.
  4. LG G8 ThinQ Headphone Jack Replacement, Speaker System: шаг 4, изображение 1 из 3 LG G8 ThinQ Headphone Jack Replacement, Speaker System: шаг 4, изображение 2 из 3 LG G8 ThinQ Headphone Jack Replacement, Speaker System: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Using an opening tool, carefully pry out remove the speaker system from the phone.
  5. LG G8 ThinQ Headphone Jack Replacement, Headphone Jack: шаг 5, изображение 1 из 3 LG G8 ThinQ Headphone Jack Replacement, Headphone Jack: шаг 5, изображение 2 из 3 LG G8 ThinQ Headphone Jack Replacement, Headphone Jack: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Using an opening tool, carefully disconnect the ribbon cable connecting the 3.5mm audio jack to the motherboard.
    • Remove the screw holding the 3.5 mm audio jack in place using a Phillips #000 screwdriver.
    • Remove the audio jack from the phone.
Заключение
Hunter Johnson
Участник с: 09/17/21
227 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Western Carolina University, Team 1-4, Virtue Fall 2021 Участник Western Carolina University, Team 1-4, Virtue Fall 2021
WCU-VIRTUE-F21S1G4
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 18
За всё время: 1,168
