LG Optimus V Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG Optimus V Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the LG Optimus V over, so that the back cover is facing upward.
  2. LG Optimus V Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Locate the opening above the camera.
    • Use a spudger to detach the back cover.
  3. LG Optimus V Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 LG Optimus V Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 LG Optimus V Screen Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Gently remove the battery with your spudger.
  4. LG Optimus V Screen Replacement, Camera: шаг 4, изображение 1 из 2 LG Optimus V Screen Replacement, Camera: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the six screws on the silver casing.
    • Use the plastic opening tool to remove the silver casing.
  5. LG Optimus V Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 LG Optimus V Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 LG Optimus V Screen Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use a plastic opening tool to remove each area holding the parts together.
  6. LG Optimus V Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 LG Optimus V Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool to remove the small black and yellow piece that reads Y3114C.
    • Use a plastic opening tool to pry off the camera.
  7. LG Optimus V Screen Replacement, Screen: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Once you have removed the antenna, unscrew the two screws located on the sides of the charging port.
  8. LG Optimus V Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 LG Optimus V Screen Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Using your plastic opening tool, lift up the connectors on either side of the motherboard.
  9. LG Optimus V Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the motherboard and set it aside.
  10. LG Optimus V Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Using a plastic opening tool, detach the screen from the plastic casing of the phone.
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Joseph Pasquantonio
Участник с: 10/29/13
683 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 1-2, Shastany Fall 2013 Участник UMass Dartmouth, Team 1-2, Shastany Fall 2013
UMASSD-SHASTANY-F13S1G2
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 23
За всё время: 2,672
