LG Phoenix 2 Power and volume buttons Replacement
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
2
За последние 7 дней:
14
За последние 30 дней:
52
За все время:
988
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 0
Никто не отмечал эту инструкцию как "завершенное". Будете ли Вы первым?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 30 минут
Сложность: Умеренно
This guide will walk you through the process of replacing the power and volume buttons in an LG Phoenix 2. This guide could be used when the buttons do not respond them being pressed. This guide may also be used when the buttons get stuck.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. LG Phoenix 2 Power and volume buttons Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 LG Phoenix 2 Power and volume buttons Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 LG Phoenix 2 Power and volume buttons Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Place a fingernail in the notch at the bottom edge of the phone.
      • Pull on the back cover with one hand while keeping the rest of the phone steady, and run your fingernail along the edge.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. LG Phoenix 2 Power and volume buttons Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 LG Phoenix 2 Power and volume buttons Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 LG Phoenix 2 Power and volume buttons Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Place a fingernail in the notch at the bottom edge of the battery.
      • Pull the battery out.
      Спросите у FixBot
    1. LG Phoenix 2 Power and volume buttons Replacement, Power and volume buttons: шаг 3, изображение 1 из 2 LG Phoenix 2 Power and volume buttons Replacement, Power and volume buttons: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Locate the SIM card in the top right corner on the back of the phone.
      • Remove the SIM card by pushing it with your thumb from left to right.
      Спросите у FixBot
    2. LG Phoenix 2 Power and volume buttons Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 LG Phoenix 2 Power and volume buttons Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 LG Phoenix 2 Power and volume buttons Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Remove all 9 screws on the back by using a Phillips head #J00 screwdriver.
      • To remove the screws rotate them counterclockwise.
      Спросите у FixBot
    3. LG Phoenix 2 Power and volume buttons Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 LG Phoenix 2 Power and volume buttons Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 LG Phoenix 2 Power and volume buttons Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Insert a plastic opening tool in the split at the bottom of the phone (between the bottom shield and the rest of the phone).
      • Pry the bottom shield to separate it from the phone.
      • Once it is loose you should be able to remove it with your hand.
      Спросите у FixBot
    4. LG Phoenix 2 Power and volume buttons Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 LG Phoenix 2 Power and volume buttons Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 LG Phoenix 2 Power and volume buttons Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Insert the flat end of the Spudger between the screen and the chromed frame.
      • Once inserted, run the Spudger along the frame to separate the front part of the phone from the back shield.
      Спросите у FixBot
    5. LG Phoenix 2 Power and volume buttons Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 LG Phoenix 2 Power and volume buttons Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 LG Phoenix 2 Power and volume buttons Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
      • The buttons are attached with adhesive to both sides of the back shield. To separate the orange cables insert a metallic Spudger underneath and gently pull up.
      • Once the orange part is loose move to the next step.
      Спросите у FixBot
    6. LG Phoenix 2 Power and volume buttons Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 LG Phoenix 2 Power and volume buttons Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 LG Phoenix 2 Power and volume buttons Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Remove the buttons frame on the back side the shield, by inserting a plastic opening tool underneath the frame.
      Спросите у FixBot
    7. LG Phoenix 2 Power and volume buttons Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 LG Phoenix 2 Power and volume buttons Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 LG Phoenix 2 Power and volume buttons Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
      • The buttons are attached with adhesive. To separate them from the shield insert a metallic Spudger underneath and gently pull up.
      • Once the part is loose you should be able to pass the backside orange cables through the hole.
      Спросите у FixBot
Заключение
Автор
с
Esteban Ruibal
Участник с: 02/14/18
705 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
USF Tampa, Team S2-G2, Eyestone Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S2-G2, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S2G2
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 52
За все время: 988
