LG Power Back Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG Power Back Camera Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 LG Power Back Camera Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Slide a plastic spudger, or guitar pick, between the back and front panel at the bottom .
    • A metal spudger can easily damage your device. A plastic opening tool is always the only option.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. LG Power Back Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 LG Power Back Camera Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Carefully pop the back panel off and place it to the side.
    Спросите у FixBot
  3. LG Power Back Camera Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 LG Power Back Camera Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use the thumb tab to remove the battery.
    Спросите у FixBot
  4. LG Power Back Camera Replacement, Back Camera: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the eight 4mm screws along the side of the mid panel using the Phillips #000 screwdriver head.
    Спросите у FixBot
  5. LG Power Back Camera Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 LG Power Back Camera Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Slide a plastic opening tool between the mid-panel and front panel to remove the middle panel.
    • Place the mid panel to the side.
    Спросите у FixBot
  6. LG Power Back Camera Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 LG Power Back Camera Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Detach the back camera from the back of the mid panel using a plastic opening tool, and remove it.
    • The camera will be completely free at this point.
    Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Mohammed Samin
Участник с: 02/09/16
136 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 4-6, Lacy Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 4-6, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S4G6
4 членов
Автор 15 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 23
За всё время: 796
