LG TP 1100 Microphone Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG TP 1100 Microphone Replacement, Microphone: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Hold antenna between your fingers and unscrew in a counterclockwise direction.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. LG TP 1100 Microphone Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • You will remove antenna by pulling it in an upward motion away from the socket.
    Спросите у FixBot
  3. LG TP 1100 Microphone Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Turn phone so that the back is facing you.
    Спросите у FixBot
  4. LG TP 1100 Microphone Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use your thumb to pull the tab in an upward motion to release the battery.
    Спросите у FixBot
  5. LG TP 1100 Microphone Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Hold phone securely in one hand and pull the battery away from the phone with your other hand.
    Спросите у FixBot
  6. LG TP 1100 Microphone Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use your screwdriver to unscrew the four screws from the back plate.
    Спросите у FixBot
  7. LG TP 1100 Microphone Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Turn phone to the side as indicated in the picture.
    Спросите у FixBot
  8. LG TP 1100 Microphone Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the back cover that you just unscrewed and set aside.
    Спросите у FixBot
  9. LG TP 1100 Microphone Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Open the remaining parts like a book but do not separate the two pieces.
    • Do not tear the tape connecting the two pieces.
    Спросите у FixBot
  10. LG TP 1100 Microphone Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 LG TP 1100 Microphone Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Rotate the phone so that the circuit board is in the palm of your hand and the part connected with tape hangs behind.
    • Use your opening tool to pry the circuit board from the front cover. Do not let the number pad to fall out.
    Спросите у FixBot
  11. LG TP 1100 Microphone Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • To remove the microphone, insert your opening tool under microphone and push upward to pry microphone away from the front cover.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Johnny Inlow
Участник с: 04/10/10
19 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 27-91, Amido Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 27-91, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S27G91
5 членов
Автор 24 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 28
За всё время: 1,637
