LG V50 ThinQ Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG V50 ThinQ Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 1 из 3 LG V50 ThinQ Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 2 из 3 LG V50 ThinQ Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Flip the phone over, making sure that the back of the phone is facing up.
    • With an opening pick, run the tool along the edge of the back cover of the phone and carefully pry it open.
  2. LG V50 ThinQ Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 LG V50 ThinQ Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • With the device facing down, remove all 12 1mm Phillips #000 screws.
    • Keep in mind that the screws must be reused at the end of the guide to put the phone back together.
  3. LG V50 ThinQ Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 LG V50 ThinQ Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 LG V50 ThinQ Screen Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the two brackets covering the internal components.
  4. LG V50 ThinQ Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 LG V50 ThinQ Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the battery connection from its connector port, located above the battery.
    • Similarly, remove the screen connection from its connector port, found on the left side of the back of the device.
  5. LG V50 ThinQ Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • With an opening pick (or a similar tool that isn't sharp), run the tool along the edge between the screen and the base of the phone.
    • After the screen is removed from the device, use a 1mm double-sided adhesive along the edges of the phone.
    • Carefully put the replacement screen into place.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Carlos Rivera
Участник с: 11/03/23
121 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team 2-3, Gulbrandsen Fall 2023 Участник UMass Dartmouth, Team 2-3, Gulbrandsen Fall 2023
UMASSD-GULBRANDSEN-F23S2G3
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 6
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 59
За всё время: 271
