Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Телефон «случайно» выключается
После непродолжительного использования телефон выключается (или не включается вовсе).
Перегрев телефона
Причиной может быть износ аккумулятора, слишком большое количество фоновых приложений (нагрузка на процессор), неспособность аккумулятора удерживать заряд или слишком высокая рабочая температура устройства. Попробуйте закрыть неиспользуемые приложения, поддерживать нормальную рабочую температуру и включить режим энергосбережения.
Высокая яркость устройства
Высокая яркость может приводить к перегреву телефона. Старайтесь не устанавливать яркость выше необходимого уровня. Смахните вниз в верхнем правом углу и используйте ползунок (отмечен иконкой солнца) для регулировки яркости.
Устаревшая версия системы
Всегда обновляйте программное обеспечение и приложения телефона, чтобы ошибки в ПО не вызывали избыточную нагрузку на процессор, которая приводит к нагреву устройства. Чтобы обновить телефон, перейдите в Настройки -> Обновление системы -> Проверить наличие обновлений системы
Использование универсального зарядного устройства
Использование универсального зарядного устройства также может вызывать перегрев, так как оно не было разработано специально для LG V50 ThinQ. Используйте только зарядное устройство, одобренное LG, для вашего телефона.
Быстрая разрядка аккумулятора
Аккумулятор работает не так долго, как раньше, или меньше, чем должен.
Необходимость калибровки аккумулятора
Одним из наиболее эффективных и бесплатных способов обеспечения качества работы аккумулятора является его калибровка. Для этого полностью разрядите аккумулятор до выключения устройства. Затем зарядите телефон до 100%, не пользуясь им во время зарядки, чтобы откалибровать аккумулятор.
Необходимо обновить ПО
Хотя это не всегда главная причина неисправности аккумулятора, поддержание актуальной версии ПО помогает обеспечить максимальную функциональность телефона. Чтобы проверить наличие обновлений, перейдите в Настройки -> Обновления системы -> Проверить наличие обновлений системы
Включенные службы геолокации
Использование служб геолокации может быстро разряжать аккумулятор устройства из-за объема данных, необходимого для работы этой функции. Рекомендуется разрешать доступ к геолокации только при необходимости. Чтобы проверить, разряжают ли эти службы аккумулятор, отключите их и понаблюдайте за расходом заряда. Вы можете полностью отключить службы геолокации в меню Настройки -> Экран блокировки и безопасность -> Местоположение -> Выкл
Внезапные сбои приложений
Приложения неожиданно закрываются, вызывая проблемы с навигацией и корректным использованием телефона.
Устаревшие приложения
Устаревшие приложения могут приводить к сбоям. Убедитесь, что все ваши приложения обновлены. Откройте Google Play Store -> Нажмите на меню в виде гамбургера в правом верхнем углу -> Проверить обновления -> Обновить все
Медленная работа приложений
  • Проблема может быть связана с нехваткой оперативной памяти и места на диске.
    • Попробуйте закрыть все приложения, которые не используете в данный момент, и, возможно, удалить редко используемые программы.
  • Отключите режим энергосбережения, если он включен, так как он снижает производительность устройства для экономии заряда. Чтобы отключить режим энергосбережения, просто смахните вниз из верхнего правого угла экрана -> найдите виджет «Режим энергосбережения» -> Включите режим Расширенный или Максимальный.
Заполнена память
Иногда приложения на телефоне требуют постоянных обновлений, что приводит к нехватке памяти. Если это ваш случай, проверьте объем доступной памяти. Если её мало, удалите ненужные приложения. Просмотрите главный экран и удалите все приложения, которыми больше не пользуетесь.
Заполненная память препятствует операциям записи на диск, что критически важно для работы операционной системы. Из-за этого телефон может принудительно выключаться, если он не может скопировать важные системные данные или считает неверные данные с диска. Эту проблему необходимо решить, хотя очистка памяти — задача несложная.
Чтобы освободить память, найдите приложения или документы, которые вам не нужны или которыми вы давно не пользовались, и удалите их. Если вам нужно выполнить глубокую очистку, вы всегда можете создать резервную копию важных данных на ноутбуке или другом устройстве. Перезагрузка телефона также может очистить часть памяти, так как будут удалены временные файлы системы и обновлений приложений. Чтобы перезагрузить телефон, удерживайте кнопку питания 3 секунды -> Выключение и перезагрузка -> ПЕРЕЗАГРУЗКА
Неисправность Bluetooth-соединения
Одно или несколько устройств Bluetooth не подключаются, соединение постоянно разрывается или устройства не обнаруживаются.
Ошибка «Не удалось подключиться» или «Устройство не обнаружено»
Всегда поддерживайте актуальную версию ПО устройства, чтобы старые версии не вызывали сбоев или ошибок. Самый простой способ исправить это — выйти из безопасного режима и перезагрузить устройство.
Если это не помогло, возможно, требуется перезагрузка модуля Bluetooth. Отключите Bluetooth в Настройки -> Подключенные устройства -> Bluetooth -> ВКЛ, подождите 30 секунд и включите его снова.
Еще один способ исправить ошибку — сбросить настройки Bluetooth до заводских. Для этого перейдите в Настройки -> Система -> Перезагрузка и сброс -> Сброс настроек сети -> Сбросить настройки -> Сбросить настройки. После этого перезагрузите устройство и включите Bluetooth через настройки или свайпом вниз и нажатием на иконку Bluetooth. Обратите внимание, что это сбросит и другие настройки сети, поэтому вам придется заново подключаться к Wi-Fi и другим сетям.
Есть и другие потенциальные решения:
Попробуйте «забыть» устройство: перейдите в раздел сопряженных устройств в настройках Bluetooth -> выберите иконку шестеренки рядом с устройством -> Отменить сопряжение. Подождите около 10 секунд и выполните сопряжение снова.
Экран не реагирует на нажатия
Периодически или постоянно экран или его части перестают реагировать на касания.
«Перезагрузка» экрана
Выключите экран и включите его снова.
Перезагрузите телефон через удержание кнопки питания (3 секунды) -> Выключение и перезагрузка -> ПЕРЕЗАГРУЗКА
Если телефон не реагирует, выполните принудительную перезагрузку, удерживая кнопки питания и уменьшения громкости в течение 10 секунд
В редких случаях повреждаются емкостные сенсорные панели. Если это произошло, вы заметите области экрана, которые не реагируют на нажатия, что бы вы ни делали. В этом случае потребуется установка нового экрана!
Проверка наличия обновлений устройства
Проверьте, доступно ли обновление системы для загрузки. Если возникли проблемы с конкретным приложением, проверьте наличие обновлений для него. Обновления системы можно проверить в Настройки -> Обновления системы -> Проверить наличие обновлений системы. Обновления приложений можно проверить через Google Play -> Точки в правом верхнем углу -> Обновления -> Обновить все.
Отсутствие реакции при использовании приложения
Убедитесь, что на телефоне достаточно оперативной памяти и свободного места. Если места достаточно, но проблема возникает при использовании определенного приложения, попробуйте очистить кэш приложения в настройках: Настройки -> Приложения и уведомления -> Сведения о приложении -> Выберите приложение -> Очистить кэш.
Черный неактивный экран
Для начала попробуйте перезагрузить телефон. Если проблема сохраняется, проверьте наличие обновлений системы. Если вы заметили, что это происходит в конкретных приложениях, удалите и переустановите их или проверьте наличие обновлений. Если проблемы продолжаются, устройство, возможно, потребуется передать в профессиональный сервис.
«Тормоза» интерфейса
Дисплей телефона реагирует с задержкой при использовании.
Сторонние лаунчеры
Любые сторонние лаунчеры могут вызывать проблемы при навигации по устройству, поэтому их удаление может решить проблему. Если проблемы сохраняются, попробуйте выполнить перезагрузку устройства в качестве последнего шага.
William Martin
Участник с: 11/01/23
246 Репутация
1 руководство автора
Команду
UMass Dartmouth, Team 2-3, Gulbrandsen Fall 2023 Участник UMass Dartmouth, Team 2-3, Gulbrandsen Fall 2023
UMASSD-GULBRANDSEN-F23S2G3
4 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
The phone shuts down automatically when not in use Shuts off in phone call, but messenger not. The battery is brand new and original.
Strawberry - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 56
За всё время: 2,117
