LG VX4500 Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG VX4500 Speaker Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the closed phone so that the back panel is facing you.
    • Press down and forward firmly on the gray tab in the middle of the phone.
    Спросите у FixBot
  2. LG VX4500 Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 LG VX4500 Speaker Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Now just lift up on the battery and remove it from the phone.
    Спросите у FixBot
  3. LG VX4500 Speaker Replacement, Rear Cover: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the rubber grommet using a spudger.
    Спросите у FixBot
  4. LG VX4500 Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Be sure not to lose the screws. They are small!
    • Remove the five screws using a Phillips #00 Screwdriver.
    Спросите у FixBot
  5. LG VX4500 Speaker Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 LG VX4500 Speaker Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 LG VX4500 Speaker Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • When removing back cover, be careful not to break the speaker wires.
    • Using an Opening Tool, carefully pry off the back cover.
    • Using tweezers, gently pull the speaker wires out.
    Спросите у FixBot
  6. LG VX4500 Speaker Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Separate the two halves.
    Спросите у FixBot
  7. LG VX4500 Speaker Replacement, Speaker: шаг 7, изображение 1 из 2 LG VX4500 Speaker Replacement, Speaker: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Take top half of phone and pry up speaker using the Spudger.
    Спросите у FixBot
  8. LG VX4500 Speaker Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Lift out speaker.
    Спросите у FixBot
Заключение
David Foster
Участник с: 04/11/10
1 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
Cal Poly, Team 25-88, Amido Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 25-88, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G88
4 членов
Автор 19 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 70
За всё время: 2,175
