LG Versa LCD Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG Versa LCD Screen Replacement, LG Versa Teardown: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Insert wisdom here.
    Спросите у FixBot
  2. LG Versa LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 LG Versa LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 LG Versa LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • LG Versa has a 3" touchscreen with a call, power, and clr button on the front.
    • On left side you will find the volume control buttons and camera button. Also, the charger port.
    • On the other side you will find the microSD or microSDHC slot.
    Спросите у FixBot
  3. LG Versa LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 LG Versa LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • The LG Versa has a 2.0 megapixel camera with a LED flash on the back
    Спросите у FixBot
  4. LG Versa LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • On the right hand side of the LG Versa there is a latch to open up the back of the cell phone. Push the latch up and lift off the back of the phone exposing the battery.
    Спросите у FixBot
  5. LG Versa LCD Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 LG Versa LCD Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Simply insert your finger in between the slot and the battery and push down and up to remove the battery.
    Спросите у FixBot
  6. LG Versa LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Six Phillips screws holding down the battery housing (Circled in the picture). Unscrew the six screws and put them aside.
    Спросите у FixBot
  7. LG Versa LCD Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 LG Versa LCD Screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Insert a safe prying tool between the slot between the front screen housing and the battery housing to remove the battery housing.
    Спросите у FixBot
  8. LG Versa LCD Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • In the bottom right corner of the logic board, disconnect the button connector with tweezers or a prying tool.
    Спросите у FixBot
  9. LG Versa LCD Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Use a prying tool to safely lift up the logic board from the logic board housing
    • The logic board is connected to the speaker and the LCD screen from the back. Do not lift the logic board too high or you will have to replace the LCD screen and the speaker.
    Спросите у FixBot
  10. LG Versa LCD Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 LG Versa LCD Screen Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • The LCD screen is connected to the bottom of the logic board. Once you lift the logic board use tweezers or a safe prying tool to disconnect the ribbon wire from the LCD screen to the logic board.
    Спросите у FixBot
  11. LG Versa LCD Screen Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 LG Versa LCD Screen Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Lift the logic board carefully and use a safe prying tool and tweezers to remove the speaker.
    • The speaker is attached to the housing with a rubber adhesive be careful not to rip the wire from the logic board and the speak apart
    Спросите у FixBot
  12. LG Versa LCD Screen Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • In the top right corner of the housing use a pry tool to disconnect the touch screen digitizer connector from the housing.
    Спросите у FixBot
  13. LG Versa LCD Screen Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 LG Versa LCD Screen Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Removing the logic board housing from the front housing is the most difficult part of the tear down.
    • Start on the side with the volume control buttons and use a safe pry tool to separate both housings.
    Спросите у FixBot
  14. LG Versa LCD Screen Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 LG Versa LCD Screen Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Use the safe pry tool around the perimeter of the phone until you are able to separate both housing apart.
    • Remove the Lock, Volume, and Front buttons from the housing.
    Спросите у FixBot
  15. LG Versa LCD Screen Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 LG Versa LCD Screen Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Simply lift the LCD screen from the logic board housing to remove the LCD screen.
    Спросите у FixBot
  16. LG Versa LCD Screen Replacement: шаг 16, изображение 1 из 1
    • Congratulations you have fully torn down the LG Versa.
    Спросите у FixBot
  17. LG Versa LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 17, изображение 1 из 1
    • Remove the broken LCD Screen from the housing.
    Спросите у FixBot
  18. LG Versa LCD Screen Replacement: шаг 18, изображение 1 из 2 LG Versa LCD Screen Replacement: шаг 18, изображение 2 из 2
    • Insert your new LCD Screen into the housing.
    • Place the ribbon cable through the hold as shown in the picture.
    Спросите у FixBot
Заключение
Stefan Yap
Участник с: 03/03/11
29 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
University of Maryland, Team 1-1, Calloway Spring 2011 Участник University of Maryland, Team 1-1, Calloway Spring 2011
UMD-CALLOWAY-S11S1G1
2 членов
Автор 3 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 45
За всё время: 3,323
