Lasko CD08200 Disassembly
Выберете то, что вам нужно
  1. Lasko CD08200 Disassembly, Lasko CD08200 Disassembly: шаг 1, изображение 1 из 2 Lasko CD08200 Disassembly, Lasko CD08200 Disassembly: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Turn over the device and place it on its head.
    • Remove the four 14mm screws holding the bottom using a TR15 screwdriver.
  2. Lasko CD08200 Disassembly: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove both 14mm screws from the power cord casing using a Phillips #2 screwdriver.
    • Remove the power cord casing from the device case.
  3. Lasko CD08200 Disassembly: шаг 3, изображение 1 из 3 Lasko CD08200 Disassembly: шаг 3, изображение 2 из 3 Lasko CD08200 Disassembly: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Cut the sticker on the right side of the device using a Jimmy.
    • Unscrew the four 14mm screws with a Phillips #2 bit on the back of the device.
    • If your screwdriver cannot reach the screw, you can use the metal spudger.
    • Remove the back casing from the device.
  4. Lasko CD08200 Disassembly: шаг 4, изображение 1 из 3 Lasko CD08200 Disassembly: шаг 4, изображение 2 из 3 Lasko CD08200 Disassembly: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the four 14mm screws housing the fan using the Phillips #2 screwdriver.
    • Remove the top of the fan housing with the fan attached and place it on the table.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Artur Komissarov
Участник с: 01/14/20
403 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
York University, Team S1-G1, Woodhouse Winter 2020 Участник York University, Team S1-G1, Woodhouse Winter 2020
YORK-WOODHOUSE-W20S1G1
3 членов
Автор 9 руководств
Один комментарий
Very helpful - thanks!
After two years of service my CD08200 started shutting down after 10 minutes on high. It is well built so I figured I would take it apart and try to fix. Why the designer used both Phillips and Torx security fasteners is a mystery but iFixit told me how to disassemble. Blowing out the heating element released a 1/4” thick mat of burnt dust - yikes! Go that and the motor vacuumed out and all seems to be working.
sPh - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 21
За всё время: 445
