Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
При нажатии кнопки питания устройство не включается.
Плохо подключен к сети
Убедитесь, что вилка плотно вставлена в розетку, а шнур питания не натянут и не пережат.
Розетка не работает
Чтобы проверить это, просто отключите устройство от розетки и попробуйте подключить к ней другой прибор. Если он не работает, скорее всего, проблема в самой розетке, а не в устройстве. Возможно, потребуется помощь электрика, чтобы заменить розетку или проверить, подается ли питание на нее через автоматические выключатели.
Устройство выбило автоматический выключатель
Чтобы проверить это, просто отключите все остальные приборы от розетки и проверьте обогреватель. Если он не работает, возможно, потребуется помощь электрика или проверка автоматических выключателей, чтобы убедиться, что питание подается на розетку. Чтобы убедиться, что проблема не в устройстве, подключите его к другой розетке, если в здании есть электричество.
Не работает панель управления
Если панель управления в верхней части устройства не реагирует на касания или повреждена, следуйте этому руководству по замене панели управления.
Для устранения неисправности необходимо вскрыть устройство, следуя руководству по замене внутреннего предохранителя, и проверить наличие перегоревших предохранителей внутри.
Перегорел предохранитель
Неисправен защитный штекер ACLI или поврежден кабель
Осмотрите кабель устройства на наличие видимых повреждений или перегибов. Проверьте корпус, контакты и кнопки штекера ACLI на наличие повреждений. Если кабель или штекер повреждены, следуйте этому руководству по замене штекера ACLI и кабеля для устранения неисправности.
Устройство издает громкие звуки
Во время работы устройство издает необычные звуки.
Ослабленное крепление деталей
Для устранения этой проблемы необходимо вскрыть устройство, выполнив несколько первых шагов нашего руководства по замене вентилятора. Проверьте, нет ли внутри обогревателя незакрепленных деталей или посторонних предметов.
Засорение вентилятора
Для устранения этой проблемы необходимо вскрыть устройство и осмотреть вентилятор. Для этого просто следуйте первым шагам нашего руководства по замене вентилятора и проверьте, не блокируют ли вентилятор посторонние предметы, или не сместился ли он, задевая другие компоненты во время работы. Чтобы исправить это, затяните крепление вентилятора, чтобы освободить его от препятствий.
Устройство не выдает достаточно тепла
Устройство работает, но недостаточно греет или поток воздуха слишком слабый.
Не выбран режим высокой мощности нагрева
Обогреватель имеет настройки «Низкая мощность», «Высокая мощность» и 1-часовой таймер автоотключения. Чтобы увеличить нагрев, установите режим «Высокая мощность».
Необходимо очистить фильтр
В вентиляторных обогревателях есть фильтры, защищающие вентилятор от пыли и грязи. Из-за загрязненного фильтра вентилятор может покрыться пылью, что приведет к ослаблению потока воздуха. Чтобы исправить это, просто очистите устройство Lasko.
Устройство внезапно отключается
Во время работы и при правильном подключении к сети устройство самопроизвольно отключается.
Перегрев
При длительной работе обогреватели могут сильно нагреваться, поэтому в них предусмотрен механизм безопасности, предотвращающий перегрев и повреждение устройства или окружающих предметов. Чтобы восстановить работу, выключите устройство и дайте ему остыть в течение 10 минут — это также активирует механизм сброса, позволяющий устройству работать в обычном режиме.
Ограничение в 1 час
Модель Lasko CD08200 имеет встроенный таймер на 1 час, который отключает устройство в качестве меры безопасности для предотвращения перегрева. Чтобы продолжить использование, просто переключите режим на «Высокая мощность» или «Низкая мощность». Возможно, вам также потребуется отключить устройство от сети на 10 минут — это активирует механизм сброса и позволит устройству нормально функционировать, если произошел перегрев.
Для устранения этой проблемы необходимо вскрыть устройство, следуя руководству по замене внутреннего предохранителя, и проверить наличие перегоревших предохранителей внутри.
Устройство постоянно перегревается
Во время работы устройство становится слишком горячим.
Загрязненный обогреватель
Руководство Lasko рекомендует очищать устройство каждые две недели, так как скопление пыли или грязи внутри обогревателя может привести к преждевременному перегреву.
Плохая работа вентилятора или двигателя
Устройство может перегреваться из-за низкой производительности вентилятора и его двигателя. Если нагретый воздух недостаточно быстро выводится из устройства, оно перегревается быстрее. Для решения этой проблемы следуйте данному руководству по замене вентилятора.
Artur Komissarov
Участник с: 01/14/20
403 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
York University, Team S1-G1, Woodhouse Winter 2020 Участник York University, Team S1-G1, Woodhouse Winter 2020
YORK-WOODHOUSE-W20S1G1
3 членов
Автор 60 руководств
3 Комментариев
I just got the CD08200 heater, all three red lights on top were blinking. I unplugged it and the lights went out and It started working again. What caused this?
Heidi - Ответить Поделиться
This sounds like a fault with the cables routing to the mainboard or perhaps the ACLI feature on the cable. The safety plug and it's routed internal cables play a role with power flow, though having all 3 lights lit may also be an error. What I do know is that devices tend to behave erratically if the device has short circuited and could explain the issue you're currently experiencing with your Lasko.
Perhaps searching about those three lights may provide answers? It could be an error or an issue with power flow to the device itself.
Artur Komissarov - Ответить Поделиться
I have one of these and all of a sudden it shut off and so i clicked the reset button on the heaters plugin like i usually do and now its stuck and idk what to do this is my second one in my house and i just bought it last week
DarryG - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 25
За последние 30 дней: 107
За все время: 8,642
