Led Lenser P2 BM Button Disassembly
Выберете то, что вам нужно
  1. Led Lenser  P2 BM  Button Disassembly, Unscrew rear cap from the main housing: шаг 1, изображение 1 из 1
    • This is exactly how you would do it if you were changing the battery.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Led Lenser  P2 BM  Button Disassembly, Remove O-ring: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the small O-Ring, I used a plastic toothpick.
    Спросите у FixBot
  3. Led Lenser  P2 BM  Button Disassembly, Screw apart cap: шаг 3, изображение 1 из 2 Led Lenser  P2 BM  Button Disassembly, Screw apart cap: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Now we will unscrew the aluminum cap from the plastic lower part. I used a pair of pliers to carefully hold the plastic part while unscrewing the aluminum part with my finger. Left-hand thread.
    Спросите у FixBot
  4. Led Lenser  P2 BM  Button Disassembly, Split housing: шаг 4, изображение 1 из 1
    • The plastic housing holds the actual button assembly and is made from two halves, These can carefully be pried apart wit a knife.
    Спросите у FixBot
  5. Led Lenser  P2 BM  Button Disassembly, Open button assembly: шаг 5, изображение 1 из 2 Led Lenser  P2 BM  Button Disassembly, Open button assembly: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Button assembly mark in red circle. This is held together by 4 plastic "rivets" on the connector side, marked in green. Cafully cut these flush like in the picture.
    Спросите у FixBot
  6. Led Lenser  P2 BM  Button Disassembly, Separate the button. Clean and ispect: шаг 6, изображение 1 из 2 Led Lenser  P2 BM  Button Disassembly, Separate the button. Clean and ispect: шаг 6, изображение 2 из 2
    • You can then pry of the "lid" like in the third picture.
    • Carefully remove the inner springs and plungers. In the picture one small plunger is still in the top of the button.
    • In my case the problem was a tiny plastic "!shaving" inside the button blocking it from making a connection, Market with yellow arrow.
    Спросите у FixBot
  7. Led Lenser  P2 BM  Button Disassembly, Reassemble: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Is reversed of disassembly but you don't need to glue the button together (the small plastic "rivets" are now broken) because the two part plastic housing will keep it together when assembled.
    • I have used it like this for years until the same problem happen again, so added some new images while fixing it again.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Hans
Участник с: 04/25/16
430 Репутация
Автор 2 руководств
1 Комментарий к руководству
Dear Hans.
I have used the same P3 LED for many years in bad switch condition.
Today I cleared this problem with your solution.
Very thank you & I'm appreciate to you.
DS2DDE
from Seoul, Korea.
김도욱 - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 31
За последние 30 дней: 102
За всё время: 4,617
