Lenovo 500e Chromebook 2nd Gen Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo 500e Chromebook 2nd Gen Keyboard Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove nine 6 mm screws from the bottom cover of the laptop using a Phillips #0 screwdriver.
  2. Lenovo 500e Chromebook 2nd Gen Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Lenovo 500e Chromebook 2nd Gen Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove stylus from the lower left corner of the back panel.
  3. Lenovo 500e Chromebook 2nd Gen Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Lenovo 500e Chromebook 2nd Gen Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Go along the edge of the back panel with an iFixit opening tool until it pops loose.
    • Remove the back panel from the laptop.
  4. Lenovo 500e Chromebook 2nd Gen Keyboard Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the four 4 mm Phillips #00 screws holding the battery in.
  5. Lenovo 500e Chromebook 2nd Gen Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Lenovo 500e Chromebook 2nd Gen Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use the iFixit opening tool to unplug the battery from the motherboard.
    • Potential for device damage: Make sure to be gentle while removing the wire.
  6. Lenovo 500e Chromebook 2nd Gen Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the battery from the laptop.
  7. Lenovo 500e Chromebook 2nd Gen Keyboard Replacement, Motherboard: шаг 7, изображение 1 из 2 Lenovo 500e Chromebook 2nd Gen Keyboard Replacement, Motherboard: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the three 4 mm screws (six total) from the left and right side brackets using a Phillips #00 screwdriver.
    • Gently remove the metal brackets from the motherboard.
  8. Lenovo 500e Chromebook 2nd Gen Keyboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Lenovo 500e Chromebook 2nd Gen Keyboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the nine 4 mm screws from the motherboard using a Phillips #00 screwdriver.
  9. Lenovo 500e Chromebook 2nd Gen Keyboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Lenovo 500e Chromebook 2nd Gen Keyboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Gently remove the USB port from the side housing using an iFixit opening tool.
  10. Lenovo 500e Chromebook 2nd Gen Keyboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Lenovo 500e Chromebook 2nd Gen Keyboard Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Gently peel the metal strip away from the metal backing.
  11. Lenovo 500e Chromebook 2nd Gen Keyboard Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove the single 3 mm screw that holds the Wi-Fi card in place using a Phillips #00 screwdriver.
  12. Lenovo 500e Chromebook 2nd Gen Keyboard Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Lenovo 500e Chromebook 2nd Gen Keyboard Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Disconnect the Wi-Fi card from the motherboard using an iFixit opening tool.
  13. Lenovo 500e Chromebook 2nd Gen Keyboard Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 Lenovo 500e Chromebook 2nd Gen Keyboard Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 Lenovo 500e Chromebook 2nd Gen Keyboard Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Using an iFixit opening tool, disconnect the camera cable.
    • Potential for device damage: Be gentle while removing the wire.
  14. Lenovo 500e Chromebook 2nd Gen Keyboard Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 Lenovo 500e Chromebook 2nd Gen Keyboard Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Using an iFixit opening tool, detach the speaker wiring from the motherboard.
    • Set speakers aside for reinstallation.
  15. Lenovo 500e Chromebook 2nd Gen Keyboard Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 Lenovo 500e Chromebook 2nd Gen Keyboard Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Using an iFixit opening tool, detach the track pad connector from the motherboard.
    • Potential for device damage: Be gentle while detaching the connector.
  16. Lenovo 500e Chromebook 2nd Gen Keyboard Replacement: шаг 16, изображение 1 из 3 Lenovo 500e Chromebook 2nd Gen Keyboard Replacement: шаг 16, изображение 2 из 3 Lenovo 500e Chromebook 2nd Gen Keyboard Replacement: шаг 16, изображение 3 из 3
    • Using an iFixit opening tool, detach the keyboard cable from the motherboard.
    • Potential for device damage: Be gentle when detaching the cable.
  17. Lenovo 500e Chromebook 2nd Gen Keyboard Replacement: шаг 17, изображение 1 из 2 Lenovo 500e Chromebook 2nd Gen Keyboard Replacement: шаг 17, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Using tweezers, disconnect the black cable from the motherboard.
    • Potential for device damage: Be gentle while detaching the cable.
  18. Lenovo 500e Chromebook 2nd Gen Keyboard Replacement: шаг 18, изображение 1 из 1
    • Gently remove the motherboard from the laptop.
  19. Lenovo 500e Chromebook 2nd Gen Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 19, изображение 1 из 1
    • Remove the three 5 mm screws (six total) from each hinge using a Phillips #0 screwdriver.
  20. Lenovo 500e Chromebook 2nd Gen Keyboard Replacement: шаг 20, изображение 1 из 2 Lenovo 500e Chromebook 2nd Gen Keyboard Replacement: шаг 20, изображение 2 из 2
    • Gently open the laptop screen and it will separate from the keyboard.
Заключение
Nicolas Lidinsky
Участник с: 01/09/22
701 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Illinois Wesleyan University, Team 1-3, Bullock Spring 2022 Участник Illinois Wesleyan University, Team 1-3, Bullock Spring 2022
IWU-BULLOCK-S22S1G3
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 40
За всё время: 955
