Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается или не заряжается
Устройство не включается или не заряжается при подключении к сети.
Неисправный адаптер питания
Когда устройство заряжается, рядом с разъемом зарядки должен гореть индикатор. Если он не горит, возможно, потребуется замена адаптера питания.
Неисправный аккумулятор
Если индикатор зарядки горит, но устройство все равно не включается, возможно, аккумулятор перестал держать заряд. Подумайте о покупке нового аккумулятора и его замене с помощью этого руководства.
Клавиатура начинает выходить из строя
Одна или несколько клавиш не реагируют на нажатие.
Скопление пыли и мусора
Убедитесь, что под неисправной клавишей нет пыли или мусора, сняв колпачок клавиши и очистив всё под ним с помощью этого руководства. Если мусора нет, а клавиша все равно не работает, подумайте о замене всей клавиатуры с помощью этого руководства.
Механическая поломка
Если большинство клавиш на клавиатуре не работают, а скопления пыли и мусора нет, подумайте о замене всей клавиатуры с помощью этого руководства.
Плохое качество звука
Звук приглушен, с помехами или отсутствует вовсе.
Скопление пыли и мусора — частое явление для ноутбуков, особенно там, где воспроизводится звук. Попробуйте использовать баллончик со сжатым воздухом, чтобы избавиться от пыли.
Динамик сломан или хрипит
Существует вероятность, что у динамиков механическая проблема. Если звука нет совсем, подумайте о заказе сменных звуковых компонентов и используйте это руководство для их замены.
Bluetooth или Wi-Fi работают некорректно
Bluetooth или Wi-Fi работают с ошибками или не работают вовсе.
Плохое соединение
Убедитесь, что ваши подключения работают правильно.
Сломанная карта Bluetooth 5.1/Wi-Fi
Если ваш Bluetooth или Wi-Fi совсем не работает, и вы испробовали все остальные варианты, подумайте о замене карты Bluetooth 5.1/Wi-Fi с помощью этого руководства.
Медленная работа программного обеспечения ноутбука
Ноутбук иногда работает медленно или постоянно перезагружается.
Вредоносное ПО
На некоторых ноутбуках установлено множество приложений, о которых пользователь не подозревает. Это потенциально может привести к замедлению работы ноутбука. Если ваш ноутбук работает подозрительно медленно, попробуйте вручную удалить бесполезные для вас и ноутбука приложения или скачайте антивирусное ПО для эффективного обнаружения угроз.
Проблемы с текущей ОС
Если удаление вредоносного ПО не помогло решить проблему, скорее всего, дело в неисправной ОС. Некоторые ОС при установке на ноутбук уже содержат ошибки. Попробуйте удалить Chrome OS и переустановить её.
Проблемы при запуске ноутбука
Компьютеру требуется несколько попыток для запуска, или при загрузке он переходит на страницу с ошибкой.
Недостаточно оперативной памяти
Вся установленная на вашем компьютере оперативная память распределяется между Windows и всеми запущенными программами. Если компьютер зависает во время нормальной работы или выполнения ресурсоемких задач, возможно, оперативная память неисправна.
Ошибка жесткого диска
Основная причина этого — неправильное выключение устройства. Один из способов решения этой проблемы — найти DVD с версией Windows, которая у вас установлена. Другие версии не важны, если они относятся к Windows XP, Vista, 7 или 8. Загрузитесь с DVD, выберите «Восстановление компьютера» (Repair your computer) и нажмите «Далее» (Next). На открывшемся экране выберите «Восстановление при загрузке» (Startup Repair) и запустите процесс. После этого ваш компьютер должен начать загружаться правильно. Если нет, перейдите к Исправление жесткого диска.
Неисправная материнская плата
Если при включении устройства возникает множество проблем, возможно, неисправна материнская плата. Подумайте о её замене с помощью этого руководства.
Nicolas Lidinsky
Участник с: 01/09/22
776 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Illinois Wesleyan University, Team 1-3, Bullock Spring 2022 Участник Illinois Wesleyan University, Team 1-3, Bullock Spring 2022
IWU-BULLOCK-S22S1G3
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 61
За все время: 2,212
