Lenovo IdeaPad 100s-14IBR USB/Headphones Jack Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo IdeaPad 100s-14IBR USB/Headphones Jack Replacement, USB/Headphones Jack: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the eight 4mm PH00 screws.
    • Remove the four 2mm PH00 screws.
  2. Lenovo IdeaPad 100s-14IBR USB/Headphones Jack Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad 100s-14IBR USB/Headphones Jack Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use the nylon spudger to loosen the back cover from the back of the device.
    • You may hear a bit of a snapping sound, but this is normal.
  3. Lenovo IdeaPad 100s-14IBR USB/Headphones Jack Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • For safety reasons, disconnect the wires connecting the battery to the motherboard with the nylon spudger.
  4. Lenovo IdeaPad 100s-14IBR USB/Headphones Jack Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the three 4mm PH00 screws.
    • Unplug the ribbon wire connected to the USB/Headphone Jack PCB by lifting the black plastic tab holding the ribbon cable down.
    • Be extra careful not to bend the ribbon cable too much as it is fragile.
  5. Lenovo IdeaPad 100s-14IBR USB/Headphones Jack Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad 100s-14IBR USB/Headphones Jack Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Lift the USB/Headphone Jack PCB off of the board gently and put it to the side.
Заключение
Mohammed Younis
Участник с: 03/18/19
421 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
University of Memphis, Team S1-G3, Kim Spring 2019 Участник University of Memphis, Team S1-G3, Kim Spring 2019
UM-KIM-S19S1G3
3 членов
Автор 9 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 11
За всё время: 840
