Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the six M2 x 5mm screws located at the top half of the laptop using a #0 Phillips head, then remove the four M2 x 2.5mm screws located at the bottom of the laptop using a #0 Phillips head.
  2. Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Insert the opening pick between the base plate and the bottom of the laptop, and pry the clips loose around the edge until the base pops off.
  3. Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using a #0 Phillips head, remove the five M2 x 3.5mm screws holding the battery in place.
  4. Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using the opening tool, disconnect the battery connector from the motherboard, and then remove the battery.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Jack McCrea
Участник с: 01/23/24
349 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Western Carolina University, Team 1-4, Virtue Spring 2024 Участник Western Carolina University, Team 1-4, Virtue Spring 2024
WCU-VIRTUE-S24S1G4
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 44
За всё время: 328
