Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 Fan Replacement, Fan: шаг 1, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 Fan Replacement, Fan: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the six M2 x 5mm screws located at the top half of the laptop using a #0 Phillips head, then remove the four M2 x 2.5mm screws located at the bottom of the laptop using a #0 Phillips head.
  2. Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 Fan Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Inset the opening pick between the base plate and the bottom of the laptop and pry the clips loose around the edge until the base pops off.
  3. Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 Fan Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 Fan Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the two M2 x 3.30mm screws using the #0 screw head, then remove the one M2 x 5mm screw using the #0 screw head.
  4. Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 Fan Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 Fan Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Disconnect the black and white antenna cables from the wireless card using the opening tool.
  5. Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 Fan Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 Fan Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Disconnect the fan cable from the motherboard using the opening tool.
  6. Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 Fan Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 Fan Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 Fan Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Unwrap the cord from the three clips, then remove the fan.
    • To remove the cords, push them through the small gap shown by the arrow.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Jordian Fox
Участник с: 01/23/24
181 Репутация
1 руководство автора
Команду
Western Carolina University, Team 1-4, Virtue Spring 2024 Участник Western Carolina University, Team 1-4, Virtue Spring 2024
WCU-VIRTUE-S24S1G4
3 членов
Автор 5 руководств
0Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 15
За всё время: 150
