Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 RAM Replacement, RAM: шаг 1, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 RAM Replacement, RAM: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the six M2 x 5 mm screws located at the top half of the laptop.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the four M2 x 2.5 mm screws located at the bottom of the laptop.
  2. Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 RAM Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Insert the pry pick between the base plate and the bottom of the laptop, and pry the clips loose around the edge until the base pops off.
  3. Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 RAM Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using your fingers, pull the metal arms (located on both sides of the RAM stick) slightly away from it.
    • The RAM will pop up at a slight angle.
  4. Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 RAM Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Slide the RAM stick out of the motherboard slot.
Заключение
Jack McCrea
Участник с: 01/23/24
349 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Western Carolina University, Team 1-4, Virtue Spring 2024 Участник Western Carolina University, Team 1-4, Virtue Spring 2024
WCU-VIRTUE-S24S1G4
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 26
За всё время: 276
