Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 SSD Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 SSD Replacement, SSD: шаг 1, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 SSD Replacement, SSD: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the 6 M2 x 5mm screws located at the top half of the laptop using a #0 phillips head, then remove the 4 M2 x 2.5mm screws located at the bottom of the laptop using a #0 phillips head.
  2. Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 SSD Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 SSD Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Insert the pry pick between the base plate and the bottom of the laptop, and pry the clips loose around the edge until the base pops off.
  3. Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 SSD Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 SSD Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Locate the SSD underneath the blue thermal pad on the left side of the motherboard.
    • Peel back the thermal pad to reveal the screw.
  4. Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 SSD Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 SSD Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using a #0 Phillips head, remove the M2 x 3mm screw securing the SSD.
    • The SSD should pop up at a slight angle.
  5. Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 SSD Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 SSD Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Slide the SSD out of the slot.
    • Try to keep the thermal pad in one piece to use on the replacement SSD.
Заключение
Jack McCrea
Участник с: 01/23/24
349 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Western Carolina University, Team 1-4, Virtue Spring 2024 Участник Western Carolina University, Team 1-4, Virtue Spring 2024
WCU-VIRTUE-S24S1G4
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 49
За всё время: 398
