Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Fan Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Fan Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the ten 5 mm Phillips #00 screws that are holding the back panel on.
  2. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Fan Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Fan Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to pry open the back case at the two hinge cutouts.
    • Gently use the plastic opening tool around the edges of the laptop to pry up the clips holding the rest of the back panel.
  3. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Fan Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Once all the clips have been disengaged, lift off the back cover.
  4. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Fan Replacement, Fan: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the two 5 mm Phillips #00 screws that secure the fan in place.
  5. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using your hands, remove the wire that is wrapped around the base of the fan.
  6. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Fan Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Fan Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Disconnect the wire holding the fan and the motherboard together.
    • Remove the fan from the device.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Will Schafer
Участник с: 01/23/20
380 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team S2-G6, White Winter 2020 Участник Cal Poly, Team S2-G6, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S2G6
4 членов
Автор 13 руководств
Один комментарий
thank you for you share
Liu bing - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 40
За всё время: 2,368
