Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Hard Drive Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Hard Drive Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the ten 5 mm Phillips #00 screws that are holding the back panel on.
  2. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to pry open the back case at the two hinge cutouts.
    • Gently use the plastic opening tool around the edges of the laptop to pry up the clips holding the rest of the back panel.
  3. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Once all the clips have been disengaged, lift off the back cover.
  4. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the three 5 mm Phillips #00 screws that secure the hard drive.
  5. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Using your hands, gently pull the hard drive back, sliding it out from the port.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Jeremy Schwartz
Участник с: 01/23/20
113 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team S2-G6, White Winter 2020 Участник Cal Poly, Team S2-G6, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S2G6
4 членов
Автор 13 руководств
Один комментарий
How do I get whats on my hard drive to the new ssd?
jbechtel1 - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 5
За последние 7 дней: 29
За последние 30 дней: 101
За всё время: 7,476
