Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Touchpad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Touchpad Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Touchpad Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the ten 5 mm Phillips #00 screws that are holding the back panel on.
  2. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Touchpad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Touchpad Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Touchpad Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to pry open the back case at the two hinge cutouts.
    • Gently use the plastic opening tool around the edges of the laptop to pry up the clips holding the rest of the back panel.
  3. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Touchpad Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Touchpad Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Once all the clips have been disengaged, lift off the back cover.
  4. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Touchpad Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Touchpad Replacement, Battery: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the two 5 mm Phillips #00 screws that secure the battery in place.
  5. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Touchpad Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Touchpad Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Touchpad Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Using your fingers, grasp the entire bundle of wires to pull the battery cable from its connector. This will cut off power to the motherboard.
    • Be sure to apply even pressure across the wires and connector to not damage the battery cable.
    • Remove the battery from the device.
  6. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Touchpad Replacement, Touchpad: шаг 6, изображение 1 из 3 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Touchpad Replacement, Touchpad: шаг 6, изображение 2 из 3 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Touchpad Replacement, Touchpad: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Using the plastic opening tool, unlock the four ZIF connectors to release the flat cables.
    • Disconnect the four flat cables from the motherboard.
  7. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Touchpad Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Using the JIS #000 screwdriver, remove six 2mm screws holding the trackpad down to the device.
  8. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Touchpad Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Using the plastic opening tool, remove the silver piece of tape holding the touchpad to the device.
  9. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Touchpad Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Touchpad Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Touchpad Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Insert the plastic opening tool underneath the touchpad.
    • Lift it up and remove the touchpad from the device.
Заключение
Justin Ogihara
Участник с: 09/18/17
27 253 Репутация
Автор 52 руководств
Команда
EDU Team Участник EDU Team
Staff
7 членов
Автор 640 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 43
За всё время: 1,462
