Lenovo IdeaPad Flex 6-14IKB Cooling Fans Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo IdeaPad Flex 6-14IKB Cooling Fans Replacement, Base Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the ten 6.5 mm screws that secure the base cover using a T5 Torx screwdriver.
  2. Lenovo IdeaPad Flex 6-14IKB Cooling Fans Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use the plastic opening tool to pry in the seam between the bottom cover and the rest of the laptop.
    • The goal is to unhook the plastic hooks that secure the bottom cover.
    • Work your way around the bottom cover of the laptop in a clockwise rotation until every clip is free.
    • You will feel and hear a clicking noise when the clips are undone.
  3. Lenovo IdeaPad Flex 6-14IKB Cooling Fans Replacement, Cooling Fans: шаг 3, изображение 1 из 3 Lenovo IdeaPad Flex 6-14IKB Cooling Fans Replacement, Cooling Fans: шаг 3, изображение 2 из 3 Lenovo IdeaPad Flex 6-14IKB Cooling Fans Replacement, Cooling Fans: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the six 3.5 mm screws that secure the fans in place using a Phillips #00 screwdriver.
    • Loosen the seven captive screws using a Phillips #00 screwdriver.
  4. Lenovo IdeaPad Flex 6-14IKB Cooling Fans Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad Flex 6-14IKB Cooling Fans Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Use tweezers to unwind the black and gray wires from the clips that are holding them onto the left side fan.
  5. Lenovo IdeaPad Flex 6-14IKB Cooling Fans Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad Flex 6-14IKB Cooling Fans Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Lift the black piece of cloth tape that secures the right side fan wires to the circuit board.
  6. Lenovo IdeaPad Flex 6-14IKB Cooling Fans Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Lenovo IdeaPad Flex 6-14IKB Cooling Fans Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Lenovo IdeaPad Flex 6-14IKB Cooling Fans Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Use tweezers to unplug the wiring connectors that are connected to each fan.
  7. Lenovo IdeaPad Flex 6-14IKB Cooling Fans Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad Flex 6-14IKB Cooling Fans Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Gently remove the fans from the laptop.
    • There is thermal paste attaching the ducting of the fans that will require some careful prying.
    • When replacing the fan, reapply a pea sized amount of thermal paste to the fan ducts.
Заключение
Nico Magtoto
Участник с: 01/09/22
489 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Illinois Wesleyan University, Team 1-2, Bullock Spring 2022 Участник Illinois Wesleyan University, Team 1-2, Bullock Spring 2022
IWU-BULLOCK-S22S1G2
4 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 16
За всё время: 471
