Lenovo Ideapad 320-17IKB Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo Ideapad 320-17IKB Battery Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn off and unplug the computer.
    • Flip the laptop over so that the back panel is facing upwards.
  2. Lenovo Ideapad 320-17IKB Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Lenovo Ideapad 320-17IKB Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove fourteen 7mm Phillips #00 screws from the back panel.
  3. Lenovo Ideapad 320-17IKB Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the optical drive by pulling the bezel away from the laptop.
  4. Lenovo Ideapad 320-17IKB Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Lenovo Ideapad 320-17IKB Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use your fingers or an opening tool to gently remove the back panel from the bottom of the laptop.
    • Lay both sides of the laptop next to each other.
  5. Lenovo Ideapad 320-17IKB Battery Replacement, Battery: шаг 5, изображение 1 из 2 Lenovo Ideapad 320-17IKB Battery Replacement, Battery: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove five 7mm Phillips #0 screws from the battery holder.
  6. Lenovo Ideapad 320-17IKB Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Lenovo Ideapad 320-17IKB Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Pinch the connecting cord with one hand and pry the battery connector with the other hand, while gently pulling the connector straight out and towards the bottom edge of the base.
    • When removing the battery, use care to keep it flat and do not open the battery because it can result in fire or explosion.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
a1235
Участник с: 09/02/19
611 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 20
За всё время: 4,335
