Lenovo Ideapad 320-17IKB LED Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo Ideapad 320-17IKB LED Screen Replacement, LED Screen: шаг 1, изображение 1 из 3 Lenovo Ideapad 320-17IKB LED Screen Replacement, LED Screen: шаг 1, изображение 2 из 3 Lenovo Ideapad 320-17IKB LED Screen Replacement, LED Screen: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Start from the left side of the bezel (plastic covering) by gently removing inner edge of the plastic. Continue to do the same thing on the right side.
  2. Lenovo Ideapad 320-17IKB LED Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Lenovo Ideapad 320-17IKB LED Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Lenovo Ideapad 320-17IKB LED Screen Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Turn the laptop sideways and insert the plastic pick between the bezel (plastic covering) and the laptop cover. Use the plastic pick to separate the bezel from the top cover.
  3. Lenovo Ideapad 320-17IKB LED Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Lenovo Ideapad 320-17IKB LED Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Lenovo Ideapad 320-17IKB LED Screen Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the bezel (plastic covering) from the laptop completely and set aside.
    • Do not twist or bend the LED screen or the bezel. Doing so could result in permanent damage to the LED screen or injury to yourself.
  4. Lenovo Ideapad 320-17IKB LED Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Lenovo Ideapad 320-17IKB LED Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Lenovo Ideapad 320-17IKB LED Screen Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the four 7mm JIS #00 screws from each corner while holding the screen in place.
  5. Lenovo Ideapad 320-17IKB LED Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Lenovo Ideapad 320-17IKB LED Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Lenovo Ideapad 320-17IKB LED Screen Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Place the LED screen on the keyboard and use your fingers or the iFixit opening tool to open the bracket securing the video connector. Then, disconnect the video cable.
  6. Lenovo Ideapad 320-17IKB LED Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Lenovo Ideapad 320-17IKB LED Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Once all the other steps have been completed you should have a disconnected LED screen, and bezel. The connector tab should remain adhered to the motherboard.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
a1235
Участник с: 09/02/19
611 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
2 Комментариев
Is there a direct replacement better quality panel?
Jason - Ответить
does this laptop have backlights on keyboard ????????
P SANDEEP - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 33
За всё время: 1,619
