Lenovo ThinkPad T431S Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo ThinkPad T431S Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad T431S Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remember before starting any disassembly, to prevent electric shock or harm, disconnect from any external power source and make sure device is powered off.
    • Use the Jimmy tool to remove the screen bezel with a gentle prying motion.
  2. Lenovo ThinkPad T431S Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad T431S Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the four 3.0 mm screws in the four corners of the screen with a Phillips #1 screwdriver bit.
    • While removing the screws, pry the screen off with an opening tool.
    • If your screen is cracked, use caution, as there will be broken glass or sharp parts.
  3. Lenovo ThinkPad T431S Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad T431S Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad T431S Screen Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Lift screen off of top panel to reveal LCD power plug/connector.
    • There will be a wire attaching the screen to the rest of the device.
    • Remove the tape on the wire so you can unplug the connection, pulling upwards.
    • Information about disposal of your damaged screen can be found at E-Waste Recycling
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Christine Portanova
Участник с: 01/30/20
522 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 8
За всё время: 927
